ShapeFile
IBobko
ShapeFile
Сообщение IBobko »
Здравствуйте. Мне необходимо скормить mapnik'у какой-нибудь файл, чтобы на выходе получить карту Москвы.\
И что-то у меня ничего с этим не получается.
Беру файл отсюда http://gis-lab.info/projects/osm-export.html
Создаю python
import mapnik2
import os
mapfile = "world_population.xml"
m = mapnik2.Map(1400, 600)
mapnik2.load_map(m, mapfile)
bbox = mapnik2.Envelope(mapnik2.Coord(-180.0, -75.0), mapnik2.Coord(180.0, 90.0))
m.zoom_to_box(bbox)
mapnik2.render_to_file(m, 'world_population.png', 'png')
<!DOCTYPE Map>
<Map srs="+proj=latlong +datum=WGS84" background-color="white" minimum-version="0.7.2">
  <Layer name="countries" srs="+proj=latlong +datum=WGS84" status="on">
    <Datasource>
      <Parameter name="type">shape</Parameter>
      <Parameter name="file">mosobl-admin-a.shp</Parameter>
    </Datasource>
  </Layer>
</Map>
И ничего не получается. Картинка не создается
IBobko
Re: ShapeFile
Сообщение IBobko »
Вообщем так!!!
Плиз, кто знает и кому не жалко чиркнуть несколько слов для ответа.
Скачал отсюда карту Москвы.
http://downloads.cloudmade.com/
Как мне получить готовую карту используя mapnik! Mapnik стоит, работает! Питон ТОЖЕ!
Re: ShapeFile
Сообщение Voltron »
Почитать документацию, очевидно же :-). Например,
Rendering OSM XML data directly
Mapnik Example
Официальная wiki
Masha
Re: ShapeFile
Сообщение Masha »
Здравствуйте, мне нужна ваша помочь. Подскажите пожалуйста, где можно скачать шейп файлы северной америки?
Ваше звание: Завсегдатай
Re: ShapeFile
Сообщение Petruxin »
Попробуйте здесь www.diva-gis.org/gdata Во всяком случае по странам...
Re: ShapeFile
Сообщение Александр Мурый »
gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=25&t=10244#p61384 --> по ссылкам из этой темы могут быть и шейпы по Сев. Америке.
А какие именно данные нужны-то?
Re: ShapeFile
amuriy Я у Вас содрал адрес http://www.diva-gis.org а Вы его уже не рекламируете :D
Re: ShapeFile
Petruxin писал(а):amuriy Я у Вас содрал адрес http://www.diva-gis.org а Вы его уже не рекламируете :D
Отлично. Ну вообще-то он не мой, я живу совсем по другому адресу :)
Re: ShapeFile
Ок. Буду выдавать его среди обывателей за свой :D
IBobko
Re: ShapeFile
Сообщение IBobko »
Моя статья на хабре) http://habrahabr.ru/post/144675/
Вернуться в «Данные»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
