Проблемы с кодировками после обновления
Igg
Сообщение Igg »
Проблема следующая: после обновления QGIS (через OsGeO4w) перестала корректно работать настройка кодировки при открытии слоя (при этом никаких сообщений об ошибках не появляется, просто слой открывается только в UTF-8)
проверил на 2х компах (7ка и XP)
поиск на QGIS -ресурсах результаов не дал (в багах не отмечен),
пока единственный вариант решения откатить назад... но не хочется)
В общем, если вдруг кто сталкивался с подобным, подскажите в каком направлении копать, спасибо
ИГ
Re: Проблемы с кодировками после обновления
Сообщение Voltron »
Поиск по форуму рулит. Раз, два
Igg
Сообщение Igg »
Спасибо, voltron!
2ую ссылку как то пропустил-буду пробовать с .cpg
PS хотя конечно такие штуки- это ИМХО главный (и единственный:)минус открытого ПО))
Сообщение Александр Мурый »
Igg писал(а): PS хотя конечно такие штуки- это ИМХО главный (и единственный:)минус открытого ПО))
Как известно, проблемы с кодировками встречаются далеко не только в открытом ПО.
Основной совет, как обычно: работает --- не трогай! Т.е. не надо обновляться, чтобы не упало, а если уж обновился, то будь готов к сюрпризам. :twisted: Либо тогда уж надо сидеть на стабильной версии.
Сообщение Voltron »
amuriy писал(а):Основной совет, как обычно: работает --- не трогай! Т.е. не надо обновляться, чтобы не упало, а если уж обновился, то будь готов к сюрпризам. :twisted: Либо тогда уж надо сидеть на стабильной версии.
Неувязочка: GDAL 1.9.0 (стабильный релиз) + QGIS 1.7.4 (стабильный релиз) = описанная проблема.
Тут надо другую формулировку использовать: про пользователей, которые молчат и ничего не делают
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
ИМХО это не фига не основной минус СПО.
У нас точно так же используется и кугис и постгис.
Но при обновлении ПО на предприятии (не важно, проприетарщина или СПО), первое что должно пройти - этап предварительного исследования возможности адаптации новой версии к утвержденному процессу, а за ним должны быть !написаны! инструкции по обновлению ПО и соответствующие изменения в процессе . Если вы этого не сделали, и не нашли сопутствующих багов, то это сугубо ваша проблема.
Igg
Сообщение Igg »
Когда пользуешься OSGeo- обновлять приходится часто (установить библиотеку к новому модулю например) и при этом контролировать все библиотеки (какие оставлять, какие обновлять) не разработчику отследить сложно (опять же я со своей колокольни сужу)
Тут скорее вопрос действительно в том, что про этот в общем серьезный баг (все таки это стабильные версии) можно узнать только на гис лабе), может конечно я просто не умею искать. Поэтому я например довольно долго тупил) и искал проблему в винде, в данных и пр.)
ИМХО относилось скорее не к дискуссии о том что лучше (открытое ПО конечно:)), а к тому как с такими штуками разбиараться, причем обычным пользователям со скромными запросами))
Сообщение Максим Дубинин »
1. Стабильных версий в QGIS не существует, забудь о них, сейчас же :)
2. Если не готов платить, нужно спрашивать, разбираться и т.д., тратить время, что ты и делаешь.
3. Мы все занимаемся этим
Igg писал(а):довольно долго тупил) и искал проблему в винде, в данных и пр.)
по многу часов в день. Если обычный пользователь не готов это делать, см. п.2.
Лесной Инок
Сообщение Лесной Инок »
Не появилось ли каких-то новых вариантов решения данной проблемы?
У меня куча слоёв с кириллицей и хотелось бы как-то утрясти эту проблему...
Если нет, то как создать файлы cpg? Я что-то этого не нашёл...
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Лесной Инок писал(а):как создать файлы cpg?
создаёте текстовый файл с расширением .cpg и в нём пишете всего одну строчку - ID кодировки. Только, боюсь, если вы под виндой, то и это не поможет...
Лесной Инок
SS_Rebelious писал(а):создаёте текстовый файл с расширением .cpg и в нём пишете всего одну строчку - ID кодировки. Только, боюсь, если вы под виндой, то и это не поможет...
Да, не помогает. Только вместо "киргизицы" появились перевёрнутые вопросительные знаки в чёрных ромбиках.
Но если вновь добавить слой в проект, то кириллица отображается нормально. Только это совсем плохое решение проблемы, т.к. придётся все настройки слоёв восстанавливать...
Igg
Сообщение Igg »
.cpg по виндой не очень помогает..
Я пока в качестве паллиатива использую OpenOffice Calc (открыть и сохранить .dbf c кодировкой windows-1251)
Но конечно если много слоев то не очень удобно. Ищу варианты что бы это делать в пакетном режиме, но пока в процессе..
Сообщение Voltron »
Igg писал(а):Ищу варианты что бы это делать в пакетном режиме, но пока в процессе..
Ы?
Igg
Сообщение Igg »
Ага, спасибо, в курсе) Пока не пробовал поэтому, в процессе..
Еще штука в том, что задача - прописать имеющуюся кодировку в LDID, так что бы ее видел QGIS, а не конвертировать. Хотя может проще все сконвертировать во что то одно)
(большая чать файлов сделана в арквью)
Можете попробовать как ведет себя QGIS установленный вот отсюда?
viewtopic.php?t=10464
