Совмещение космоснимка и карты-трехверстовки
MapInfo, MapBasic
Пётр Дубоделов
Re: Совмещение космоснимка и карты-трехверстовки
Сообщение Пётр Дубоделов »
1. использовать или Jwg - это world-файл, или GСP - контрольные точки GM (можно скопировать в текстовый файл с расширением *.GСP )
2. да, можно, двойной клик по слою, вкладка "отображение"
3. В предыдущем посте соглашайтесь если у Вас градусы, если метры - то в проекции.
4. Если есть желание и "свободные" руки, можем запустить "международный" :D проект: собрать покрытие на территорию Украины, сделать доступным для всех желающих через SAS.Planet или через вебкартосервис. Привязку сделаем сами, там не сложно, и обойдемся без GM-ов. Опыт реализации в SAS имеем, для мапсерверов нужен будет спец, точнее более важно найти площадку, надеюсь на Gis-Lab.
ЗЫ: Звонил тов. Щекотилову, по вопросу эллипсоида, но он в разъездах где-то, обещал быть через пару дней. Можно совместно обсудить.
Юра
Сообщение Юра »
У меня все вышло путем ручного введения GSP с Вашего сообщения. СПАСИБО !!! А вообще методику привязки (реестрации растра ) я понял. Первое впечатление: программа сложновата !
(2) у меня это называется "Цент управления оверлеями", вкладка "Отображения"
Нащет (4) я бы не прочь, вот только забыл Вам сказать-доучиться мне нужно, как раз в мае защищаю магистратуру в направлении "геодезия и картография", так что, извините, со временем у меня напряжёнка !
Хотя эта тема мне интересна!
Вот как раз к диплому изучаю, довольно неплохая книжица)
Пётр Дубоделов
Ну вот, тов. Щекотилов как всегда впереди всех. Работа уже сделана, размещена. Пользуйтесь на здоровье.
ЗЫ: хвалёная оболочка адаптирована под web на api Google.
Юра
Сообщение Юра »
Удобно, ничего не скажешь!!!
Но каждый сервис, по-моему, имеет свои недостатки и преимущества:
1. Преимущество в простоте сервиса, минимуме функций, мгновенно понятном виде.
2. Преимущество то что можно сразу видеть координаты интересующего объекта в десятичном виде, который быстро можно перевести в обычный вид (процедуру освоил!)
3. Возможность переключаться между "Гибрид" , "спутник", "Карта", чертовски удобно(изв.)
Теперь недостатки
4.Некоторые объекти недорисованы на карте ГУГЛ, так свой лист с "Винцентовка" мне удалось найти только с помощью функции "найти" с пятого раза. Когда нашел увидел на правой карте гугл вообще недорисованый участок без подписи и реки Гороховатка. При переключении между "карта" и "гибрид" недостаток ищезает
5. Расхождение между координатами привязанымы Вами в GM и с помощью данного сервиса составляет тысячные напр., по X 30,67096719 в GM и 30,674686 в даном сервисе, что по-моему тоже незначительно!
ПС В целом очень удобный сервис, и преимущества с верхом перевешивают недостатки !!! Спасибо Вам за помощь и тов. Щекотилову за проделаную полезную работу !!!!!
Пётр Дубоделов
Созванивались сегодня с ним.
1. Используйте механизм коррекции координат (ниже карты 2 поля запоняются "мышкой", третье - рассчитывается dx, dy)
2. Если имеете листы более высокого качества, можно обсудить их замену в базе.
3. Не будет сотрудничать с "копателями" по принципиальным соображениям.
4. Если есть исторический интерес по эллипсоиду/мат. основе - сошлись на том, что стоит почитать записки ВТД (лежат здесь на сайте, пару дней назад как раз смотрел, попробую почитать)
5. по поводу zmp для SaS.Planet обратитесь по @ указанном на сайте.
Юра
Сообщение Юра »
По поводу (1) вообще не понял.
Я делаю так: просто снимаю координаты, а потом привязываю их к зареестрированому скачаному с САС Планет космоснимку(на нужный участок) в Меп Инфо. Получаеться довольно неплохо, и как по мне, грамотно !
По позиции (2) к сожалению листов таких нету, т.к. нигде не могу найти даже двухверстных карт. В инете нету а в библиотеках тем более!
(3) ну это и так понятно !!!
(4) ссылку можно, потому что ВТД-????
(5) zmp для SaS - ???
Пётр Дубоделов
Юра
Сообщение Юра »
Спасибо!
Изучаю.
Littlesnake
Сообщение Littlesnake »
Никак не могу понять для чего "совмещать", "натягивать"...
Когда можно соединить, связать...
Треха лист 12-15 полный (несуществующий) Тульская губерния - попытка № 2.
Связал Мос губернию 2 версты 1860 в Мюфлинге и треху Тульскую губернию лист 12-15 неполный.
сепия выше - Мос Губерния 2 версты 1860 Мюфлинг
чб ниже - треха Тульская губерния
Тот же новый Вальбек
Сделал в ГМ + сервер на Ксеоне, трансформация жрет ресурсы тока в путь.
http://narod.ru/disk/48872683001.a23aec ... o.jpg.html
Littlesnake
Треха лист 12-13 полный (несуществующий), Калужская, Смоленская и теперь Московская губернии.
МосГуберния - сепия - из комплекта 2в 1860 в проекции Мюфлинга.
(лист 5-2 позднего издания, цельным листом, и лист 5-3 ранешноего издания, клееный на холст кусками).
Все на Вальбеке.
http://narod.ru/disk/48932881001.f80015 ... e.jpg.html
на радикале размер меньше.
Треха лист 12-14 полный (несушествующий). Калужская и теперь Московская губернии.
Листы 5-3 и 5-4 МосГубернии ранешнего издания - клееный кусками на холст.
http://narod.ru/disk/48963460001.9848fe ... e.jpg.html
Littlesnake
Проверка сборки несуществующего листа.
Неплохо, однако.
Любопытная деталь - в правом верхнем углу (красная стрелка) указан храм в Бутурлино.
По листу ГГС - трек прошел прям под стенами храма.
А вот на 2в Мосгубернии - рядом, но не настолько близко.
Это я любителям привязывать карты по старым церквам.
Почти все храмы Серпухова построены в камне в веке 17, задолго до съемки карты-трехи,
координаты почти всех храмов есть в каталоге Бларамберга.
Littlesnake
У САСГис есть комплект привязанной Мосгубернии 2 версты.
Попробую сравнить.
Смотрите сами. Слева окно САСГИС - у меня показывает почемуто так темным, трек закинут в программу.
В центре синий трек на рыжем - мое.
Справа - сохраненный скан САСПланеты - красный трек.
Найди 10 отличий.
Littlesnake
Треха в номенклатуре ГШ
N-37-026 Обнинск (на ГШ Обнинск есть, на трехе нет, основан в середине 20 века)
В успехе не уверен. Сетка киолметровая есть (цвет поменяю), мап файл в комплекте.
http://narod.ru/disk/49110722001.6fcfbe ... 6.rar.html
Сепия - это МосГуберния 2 версты, трехин лист 12-14 был неполный.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
