как рабтает ST_DWithin?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious »
Мануал об этом умалчивает. Здесь говорится, что отстраивается буфер. А от первой или второй геометрии отстраивается буфер? Или вдруг автоматически выбирается та, где меньше объектов?
Последний раз редактировалось SS_Rebelious 27 апр 2012, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Author
Re: как рабтает ST_DWithin?
Сообщение Denis Rykov »
Я не понял смысл вопроса. Разве от этого зависит результат выполнения функции?
SS_Rebelious
Результат - нет, но мне кажется, что может зависеть скорость выполнения.
Aleksandr Dezhin
Сообщение Aleksandr Dezhin »
Непохоже что там вообще используется буффер. Насколько я понимаю эта функция быстрый аналог выражения типа:
ST_Distance(A, B) < min_dist
Судя по исходникам считается это почти в лоб, немного улучшенным вариантом перебора.
Из названия может показаться, что эта функция должна делать что-то вроде:
ST_Within(ST_Buffer(A, min_dist), ST_Buffer(B, min_dist))
Но это не так, она делает другое.
SS_Rebelious
Понятно, спасибо за разъяснения!
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
