Совмещение космоснимка и карты-трехверстовки
MapInfo, MapBasic
Пётр Дубоделов
Re: Совмещение космоснимка и карты-трехверстовки
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 13:19
Global Mapper поищите на rutracker.org.
Программа платная, если институт археологии захочет использовать официально (иначе - тоже платная :D ). Могу посоветовать посмотреть в сторону свободного ПО, это в духе времени, и разобраться тоже можно.
Скачали, установили, далее:
1. Открываем растр Ctrl+O
2. Если растр не привязан, вылезет окошко рис.1, соглашаемся
3. Выбираем проекцию, вводим контрольные точки (от 2 до 5 если изображение не кривое), жмем применить/ок
4. Все
ЗЫ: можно экспортировать картинку или сохранить местный аналог рабочего набора (Ctrl+S)
рис. 1
Image 5.png (6.63 КБ) 12890 просмотров
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 14:21
Global Mapper скачал.
осталось научиться привязывать карту к космоснимку
Помогите, плиз
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 14:27
не нужно к снимку! прошло 150 лет!!! и две мировых войны! там если только церкви остались. А точность дорог/гидрографии под большим вопросом + время.
Привязывайте по координатам, у Вас рамка целая, смотрите широты/долготы
поперек листа проходит параллель 49 40', лист ограничен двумя меридианами: 0 - Пулковский и 1 от "Пулкова"
Внутренняя рамка (которая "зебра" - полоски) - это целые минуты.
Пулковский меридиан отстоит от Гринвичского на 30.326053 градусов, т.е. это ноль, база.
Ищите пересечения широты и долготы, переводите в десятичные градусы, к долготе не забывайте прибавить "базу", наберите 4 точки по углам
Да, еще: у меня по умолчанию остался эллпсоид WGS-84. (см картинку). Вероятно стоит поискать что использовал Шуберт.
Image 6.png (409.26 КБ) 12875 просмотров
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 15:00
Пробовал следовать Вашим советам
пока что ничего не получилось(
Если можно вышлите сохраненные файлы привязки в Global Maper мне на е-mail: Hudini@ukr.net, буду завтра розбирать еще в институте
Спасибо)
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 15:05
выложу сюда:
gcp:
6799.09132730,457.14202840,6379532.193,5521799.994,"Point 1",0.00
167.36115010,496.07538030,6307572.951,5523886.961,"Point 2",0.00
6878.07550080,4900.81626160,6378459.650,5473607.344,"Point 3",0.00
171.52897830,5120.52324090,6305793.408,5473846.093,"Point 4",0.00
jgw:
10.51578003110353700
0.00000000000000000
0.00000000000000000
-11.32923787955213700
6305957.88494701220000000
5529312.21773549820000000
по поводу эллипсоида:
Бессель или Вальбек?
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 15:14
С последним Вашим сообщением я запутался окончательно
Извините
пол дня пытаюсь решить эту задачу - ну никак !!!!
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 15:26
Мы её годами решаем! :)
Я лично не прочь бы поучаствовать в открытом проекте типа: "собрать полное покрытие Шуберта" и "создать открытый картсервис". Опыт небольшой имеется, нет ресурсов, в одиночку не возьмусь.
Мы занимались этим в составе 5-7 человек по названным выше субъектам федерации под руководством г-на к.т.н. Владимира Геннадьевича Щекотилова. Кто знает, может он продолжает собирать покрытие, надо бы ему написать-разузнать. Результатами активно интересовались археологи, особенно оболочкой для работы с картами, так же использовали филологи, наши местные, тверские.
Вам нужен только один лист? или интересуют большие области? регионы Украины?
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 15:30
куда вводить эти 30.326053 градусы
Как перевести в десятичные градусы
Image 6.png (427.75 КБ) 12861 просмотр
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 15:36
Пётр Дубоделов писал(а):Мы её годами решаем! :)
Пока что "тренируюсь" на этом листе
Хотелось бы проработать этот процесс до мелочей
Но работал только в меп инфо, и то регистрировал в ней только топокарты генштаба, ее и выбрал для этой задачи, потом понял что она не подходит на все 100%. И хотя процедура регистрации растра в GM и MI похожы, все же это тежелее чем в MI
p.s. прошу прощения за правописание, русский у меня хромает))))
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 15:40
Не знаю конечно на сколько это точно, не проверял: http://www.youtube.com/watch?v=zIRWo_wsyq8
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 25 апр 2012, 15:41
Все перед Вами:
X - восток - долгота 0 на карте Шуберта = 30.326053 с 1884 года
Y - север - широта; на карте Шуберта - то же что и сегодня
Градусы/минуты/секунды = градусы+минуты/60+секунды/3600 (это десятичный вид)
ЗЫ: привязка в GM - дело привычки, ИМХО - проще чем в MI (сам с неё начинал)
Выделенные вами точки на картинке - считайте мусор, значения не имеют
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 19:14
Пётр Дубоделов писал(а):Все перед Вами:
Печально, мои старания были напрасны. Вечерком еще попробую следовать Вашим советам, может что то получиться. Как что отпишусь !
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 19:34
Что здесь нажать "Да" или "Нет" ???
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 20:18
Пётр Дубоделов писал(а):выложу сюда:
gcp:
jgw:
0.00000000000000000
0.00000000000000000
Что такое GSP я разобрался. Просто копировал нужные значение с Вашего сообщение и вставлял их в нужные строки GM. Программа сама проставила нужные точки !
Что такое Jwg ??? Его тоже надо куда-то прописывать ???
Юра
Сообщение Юра » 25 апр 2012, 20:23
Возможно ли GM настраивать прозрачность карты-источника и карты что наложена как в Map Info ???
Вернуться в «MapInfo»
