Карты Yandex и Google в MapInfo
Сообщение удалено, нарушение п. 1.2.3 правил форума.
Последний раз редактировалось mapsoftik 29 апр 2013, 13:53, всего редактировалось 13 раз.
Re: Карты Yandex и Google в MapInfo
Спасибо, попробуем...
НОРМАЛЬНО
А КАК ОГРАНИЧИТЬ СЛОЙ Т.Е. ОН ВЕСЬ НЕ НУЖЕН И ГРУЗИТСЯ С ПЕРЕКУРОМ?
ГДЕ И КУДА ПРОПИСАТЬ КООРДИНАТЫ?
ВОЗМОЖНО ЛИ ВПИСАТЬ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕСЧЕТА К СК-63 ....?
Поработал с этим сервисом.
Загрузил спутник Яндекса в версии 1.33.0. Рассмотрел участок в 8 зоне СК-42 (территориально - Чувашия). Разница в координатах (расстояниях) между одними и теми же точками, на снимке напрямую загруженного с сервера и снимка, для которого координаты привязки были пересчитаны из WGS-84 в СК-42 геокалькулятором, составляет до 30 метров.
Подскажите пожалуйста почему при подключении космоснимков Гугл и яндекс не отображается проекция? В файле prj проекция меркатора описана как того и требует программка
скорее всего в вашем распоряжении версия, которая не содержит проекции необходимой для их отображения. на пример, все что ниже 10.0
При подключении к серверу выдает такую ошибку, подскажите как ее устранить!
- Institor
Эх, прикрутить бы к нему как-нибудь кэширование... Возможно ли?
А последний вариант config не выложите...
Обновил Plugins.config - В НАЧАЛЕ ТЕМЫ
Для справки:
В MapInfo можно устанавливать масштаб аналогичный тайловому серверу для окна карты и отчёта.
Подробнее см панель масштаба, во тут:
http://esti-map.ru/LinkClick.aspx?link=147&tabid=38
Для справки:
- Institor
Да, была у меня идея приспособить handycache, видать это пока единственный способ.
Тормозной он (HandyCahce) и пришлось в настройках в Управлении загрузкой время на повторные соединения и запросы поставить 100, а паузу 1. Иначе виснет и ошибка 502 Bad gateway (HC).
Вобщем нужно искать другой прокси...
