Интересует практический опыт создания композитов, особенно если кто использовал для этой цели программные продукты СканЭкса. Исходные данные - SPOT DIMAP, ошибка пространственной привязки 300-500 м.
Задача сделать 10 м цветной композит в синтезе 4-3-1, всего для покрытия интересующей территории используется порядка 20 снимков. Привязка осуществляется к мозаике LANSDAT 15 м разрешения, которая была предоставлена СканЭксом и используется ими как данные для геопривязки. Заявленная точность этой ортомозаики 50 метров. К сожалению ничего лучше у нас нет, так как имеющийся вектор дорог с карты масштаба 1:200000 имеет еще более низкую точность, а по северным и горным районам совершенно непригоден для привязки снимков.
Для ортотрансформирования используем SRTM и ЦМР с горизонталей двухсоттысячной карты (севернее 60 сш). По
северам есть вообще только сырой Астер ГДЕМ, который с аномалиями малопригоден для работы, особенно в горах на востоке края. Попытки его использовать ни к чему хорошему не привели Мозаику делаю в IP, поскольку их система растровых слоев мне кажется очень удобной для такой работы.
Вопросы касаются ортотрансформироваиня. Предлагаемая в Процессоре строгая модель для SPOT4 рассчитывается больше получаса, и ее результат, по крайней мере по RMSE, весьма средний. Использую в связи с этим полиномы (обычно рациональный полином первой степени). Но чтобы связать между собой всю дорожную сеть на нескольких снимках требуется часто уж очень много времени и сил, возникающие сложные искажения устраняются путем удаления и добавления опорных точек. В результате на подгонку одного снимка уходит от 2,5 часов и результат не всегда идеален Предположительно проблемы связаны с низким разрешением используемого слоя для привязки (15 метров против 10 метров у Спота), и соответственно страдает качество опорных точек. Хотел бы узнать мнение специалистов, кто сталкивался с подобными проблемами.
Составление композитов (мозаик) из снимков SPOT4
ecolog
