Использование ArcScan
Nule
Сообщение Nule » 24 апр 2012, 10:34
Пытаюсь векторизовать растр, используя ArcScan.
Создал геобазу с подготовленным бинарным растром и пустым векторным слоем.
В ArcGis 9.3 ArcScan вроде как должен быть встроен. Как его запустить?
Запускаю Editor, но в Target и Snapping упоминается только пустой векторный слой.
Спасибо!
novia
Re: Использование ArcScan
Сообщение novia » 24 апр 2012, 10:44
главный вопрос - инструкцию читали?
дополнительный модуль включен в меню Customize- Extensions?
панель инструментов ArcScan добавлена в ArcMap?
растр классифицирован на 2 класса, или отображается 2-мя уникальными значениями?
snapping к растру все равно не будет работать. Будет спец. кнопка на панели ArcScan для векторизации объектов.
понравилось? жми палец вверх :!:
Nule
Сообщение Nule » 24 апр 2012, 10:57
В списках его нет. Хотя в 9.3 по умолчанию. Может его как-то доустановить можно?
novia
Сообщение novia » 24 апр 2012, 11:16
у вас ArcEditor или ArcInfo? (у ArcView модуля вроде бы нет)
когда устанавливали ArcGIS делали Полную установку?
если нет, то попробуйте запустить инсталлятор и "добавить новые компоненты"
Nule
Сообщение Nule » 24 апр 2012, 12:45
ArcScan доустановил.
После start edit панель arcscan не становится активной.
Честно говоря не знаю. Обычный двухцветный tiff.
novia
Сообщение novia » 24 апр 2012, 13:07
сделайте скрин свойств слоя растра на вкладке Символы.
ArcScan сможет распознать маленькие залитые области, но плохо (он думает, что это дома)).
Большие не сможет ничего сделать.
он все-таки предназначен для оцифровки линий.
Nule
Сообщение Nule » 24 апр 2012, 13:41
Распознавать уже ничего не нужно. Растр уже обработан. Единственная задача - получить полигоны красных областей растра.
novia
Сообщение novia » 24 апр 2012, 13:46
вы, конечно, молодец. растр действительно обработан. но осталась самая малость - сообщить об этом компьютеру. :mrgreen:
на самом деле мы искали сложное решение простой проблемы - воспользуйтесь инструментом Raster to Polygon из тулбокса Конвертация и потом сгладьте квадратики на границах полигонов, если необходимо.
Nule
Сообщение Nule » 24 апр 2012, 15:02
Сделал Raster to Polygon.
Получилось вот такая каша. Как теперь из нее извлечь то, что на растре было красным?
Спасибо!
novia
Сообщение novia » 24 апр 2012, 15:11
сделать запрос к атрибуту VALUE = 1
andrew.tarasov1993
Сообщение andrew.tarasov1993 » 20 май 2015, 21:35
Мне переклассификация просто помогла. Еще нужен слой, где будут создаваться векторные объекты - линейный. И еще лучше чтобы все в одном месте лежало
