Как откатить пакет обновления в QGIS?
gimran
Re: 1.7.4 - слои открываются только в кодировке UTF-8
Сообщение gimran »
Проблема с кодировкой.
Вне зависимости от выбора кириллистическую кодировку представляет в виде следующего набора символов (см вложение).
Как можно откатиться к gdal более ранней версии (если проблема в этом)?...
2012-04-24 16h51_57.png (45 КБ) 15200 просмотров
gimran
Сообщение gimran »
Собственно сабж.
В частности интересует откат к gdal 1.8 (хоть убейте, но не могу добиться от установщика отобразить версию более раннюю, нежели 1.9.х).
gimran
Re: Как откатить пакет обновления в QGIS?
Сообщение gimran »
Хм.. сам спросил и сам ответил. создаем папку (например C:\qgis). в папке создаем папку с названием, соответствующему нужному названию (в моем случае C:\qgis\gdal ).
Берем в Интернете инсталятор и помещаем в нужную папку: C:\qgis\gdal\gdal-1.8.1.tar.gz (брать здесь: http://download.osgeo.org/gdal/ ).
Потом установка, установка из указанного каталога. Указываем папку размещения (например C:\qgis).
Устанавливаем. Видим ошибку в поиске gdal19.dll. Удаляем gdal19.dll и устанавливаем зависимые пакеты для gdal-1.8.1
Вроде как-то так. Инсталлирую :-[
gimran
Сообщение gimran »
Что-то всё равно не совсем то.. какой-то компонент требует gdal19.dll :(
gimran
Сообщение gimran »
В общем нашел оффлайн версию QGIS-OSGeo4W-1.7.4 с поддержкой кириллицы: http://www.qgis.org/downloads/QGIS-OSGe ... -Setup.exe
Сообщение Voltron »
Давайте сначала расставим точки на «i». GDAL это самостоятельный пакет и не является компонентом QGIS или пакетом обновления для нее. Т.е. постановка вопроса несколько некорректна.
Далее. При выходе новой версии GDAL и ее включении в OSGeo4W практически все программы, зависящие от GDAL пересобираются с новой версией. Таким образом, необходимость в старой версии отпадает и она удаляется.
Даже если вы и положите в нужные каталоги GDAL старой версии, все равно будет использоваться та версия библиотеки, с которой программа собиралась. Есть два решения, но оба требуют осторожности и специальных знаний: пересборка с нужной версией и замена библиотек.
gimran
Сообщение gimran »
Voltron, то есть до решения «проблемы 1252» в GDAL, для обычных пользователей (особенно далёких от ИТ и ГИС) лучше рекомендовать приведенную выше оффлайн сборку, нежели «изобретать велосипед», верно?
Сообщение Voltron »
Однозначного и единственно правильно ответа нет, все зависит от ситуации.
Сообщение Максим Дубинин »
Новая сборка QGIS с исправленными проблемами с кириллицей.
viewtopic.php?t=10464
