Импортировать DXF в ArcMap
Antonches
Подскажите как можно загрузить векторное изображение в АркГис? Я делаю так: из CorelDraw выгружаю файл в формате DXF. Далее, этот файл добавляю в АркМап, он успешно добавляется в виде группы слоев, но все слои пустые - в таблицах атрибутов записей нет. Если пробовать просмотреть этот DXF через АркКаталог, то содержимое файла не отображается. Но файл точно не пустой - он открывается с помощью других программ.
- novia
Re: Импортировать DXF в ArcMap
те программы, что его открывают, могут его пересохранить, например в DWG? или в DXF с другим именем?
ggis
из CorelDraw выгружайте в формате DXF в версии AutoCAD R11
Леха_П
Используйте конвертор FME. Он экспортирует из dwg в gdb с переносом Object_Data. Создаете пустую базу. Открываете конвертер в типе из которого будете перегонять указываете Autocad DWG Object_Data как то так точно не помню, а в какой будете сохранять - выбираете базу. В результате происходит выгрузка в базу как геометрии так и атрибутики.
А какая атрибутика может быть в Corel?
- novia
)) хороший вопрос... в лучшем случае имя слоя)Донецков писал(а):А какая атрибутика может быть в Corel?
ggis
очень много подписей изолинийnovia писал(а):)) хороший вопрос... в лучшем случае имя слоя)Донецков писал(а):А какая атрибутика может быть в Corel?
- novia
ну тогда, согласен. перенос атрибутов быстрее вбивания значений заново)
upd: имеется в виду перенос атрибутов от аннотаций к объектам инструментом с панели Векторная трансформация.
Последний раз редактировалось novia 24 апр 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Леха_П
Я перегонял из Autocada, там были номера. Если атрибутика не важна, то простой перегон FME делает в три клика
Подписи изолиний это объект Текст, а не семантика полилинии, к которой эта надпись относится...
Ранее перегонял из Corel в Autocad, там масштабировал, привязывал, вводил данные из надписей в H полилинии, после чего обработанный файл загружал в ArcMap, уже с семантикой...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
