добавление полигонов в MapSourse
Anleg Of Retribution
Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема - нужно открыть шейп-файлы с полигонами в программе mapsourse. Подскажите какие-нибудь программы для конвертации. И еще вопрос можно ли на загруженных в программу mapsourse полигонах ставить маршрутные точки. Заранее спасибо.
Леха_П
Re: добавление полигонов в MapSourse
А что-нибудь на русском?Леха_П писал(а):http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tool ... armin.html
- novia
в Google Chrome есть волшебная кнопка контекстного меню страницы - перевести на русский. корявенько будет, но смысл поймете.
Нашел программу Quantum, там проблема при сохранении шейп файла как *.gpx выдает ошибку
- novia
все черным по белому написано - полигоны нельзя запихать в формат GPX (такой уж формат). надо искать другой формат/способ
Nule
GPSMapEdit открывает shp. Если прикрутить к нему тулзу cgpsmapper, то можно перегнать в гарминовский img-формат. Его уже открывать в MapSourse.
В mapsourse не открывает, пишет что не поддерживает его формат при его открытииNule писал(а):GPSMapEdit открывает shp. Если прикрутить к нему тулзу cgpsmapper, то можно перегнать в гарминовский img-формат. Его уже открывать в MapSourse.
Nule
Просто так он не откроет. Нужно привязать карту к mapsourse через реестр. Гармин делает отдельные сборки для mapsourse в виде экзешника. После инсталляции они появляются в списке выбора карт mapsourse. Как свою карту прописать вручную, я не помню, поищите.
