Как сохранить данные в .shp в ArcGIS
Nule
Сообщение Nule »
Есть данные в виде файловой базы геоданных (папка .gdb). Мне нужно перегнать их в shape. С ArcGIS столкнулся впервые, не могу разобраться, как это сделать. Версия 9.3
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Барышников
Re: Как сохранить данные в .shp в ArcGIS
С использованием программы ArcCatalog заходите внутрь ваше базы и выделяете необходимые слои (классы пространственных объектов). По правой клавише вызываете контекстное меню и выбираете "Экспорт". Указываете выходной формат.
Nule
Сообщение Nule »
Спасибо!
Но теперь другая проблема: после выбора export требуется какая-то выходная папка (output folder). Что там нужно указать?
Сообщение Донецков »
Каталог, где хотите сохранить данные...
branner
Сообщение branner »
нужно выбрать папку куда хотите конвертировать shp и нажать add (добавить)
novia
Сообщение novia »
Bishop писал(а):заходите внутрь ваше базы и выделяете необходимые слои (классы пространственных объектов). По правой клавише вызываете контекстное меню и выбираете "Экспорт". Указываете выходной формат.
экспорт можно сделать и для базы целиком. не обязательно лезть внутрь) клик - правой кнопкой - экспорт тоже будет работать
понравилось? жми палец вверх :!:
elan56789
Сообщение elan56789 »
Простите, у меня вопрос: то, что при экспорте исчезает содержание текстовых полей, это нормально?
doujin
Сообщение doujin »
И да, и нет, если у вас версия 10.2 или старше. Похоже на известный баг, но он пока никак не исправлен. По ссылке есть описание обходных путей.
