Такая тема есть в "вопросах-ответах".
Там рекомендовано экспортировать в .eps
Однако: при печати непосредственно из АВ получается прекрасное качество, а вот в eps (postscript-new) - передается с низким разрешением. Хотя фотошоп его и воспринимает как 600 дпи, и размер делает соответствующий - качество оказывается несравнимо хуже. Вплоть до того что на растровой основе исчезают горизонтали и координатная сетка. (при печати из АркВъю в том же масштабе - они как живые).
С чем связано и что можно сделать?
Экспорт в растр высокого разрешения из АркВъю-330
AN1440
lalex
eps это не растр, потому и рекомендовано. Это векторный формат, т.е. качество не теряется. Всё занижение разрешения происходит у вас по дороге, при растеризации.
А вам зачем это? Если печатать у себя, то идеальней прямо из AV. Если на сторону, поищите PS-принтер, так надежней. Многие сервисы принимают PDF - это ведь тот же PS, но сжатый.
Измениться могут элементы оформления - шрифты, штриховки, палитры - но это уже отдельный разговор.
AN1440
Вот блин... Как-то совершенно не заметил при формировании Master Layout маленькое окошечко - output resolution с возможностью выбора High/Normal/Low. Там стояло Normal. Поставил High и стало нормально.
Попутно нашел другой способ повышения разрешения: задать в несколько раз более крупный масштаб и во столько же раз больший размер листа. Потом в фотошопе при растеризации eps размер страницы во столько же раз уменьшить. Правда это получается "через одно место", но результат достигается.
А насчет "зачем надо" - просто часто работу приходится делать в одном месте, а печатать совсем в другом.
lalex
Указание разрешения работает, если вы в EPS запихиваете уже готовый изначальный растр в составе карты, например, скан. Если же вы генерите PS из векторов, то разрешения в установках дают только точность указания координат на печатном листе (дискретность).
Если вы печатаете на стороне, то разумней PS и печатать. Хотя сейчас многие сервисы опять полюбили растры требовать, типа чтоб не отвечать за качество и у себя время не тратить, не растеризовать.
Фотошоп не очень как растеризатор - и затыкается быстро, и сбивает палитру. Мы им растеризуем если потом все равно корректировать, единичные вещи, а так для потока GhostScript, пакетно, оч. мощная вещь.
