Записки Военно-топографического депо в цифре
Книги, статьи, журналы. Печатные и электронные. Русский и английский. Поиск и обсуждение.
Littlesnake
Сообщение Littlesnake » 21 апр 2012, 14:16
Последний раз редактировалось Littlesnake 28 апр 2012, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Littlesnake
Re: Записки Военно-топографического депо в цифре
Сообщение Littlesnake » 21 апр 2012, 15:39
Последние три части - 21,22,23 - из Мюнхенской библиотеки.
http://narod.ru/disk/46782469001.6b99c6 ... 1.rar.html
http://narod.ru/disk/46782599001.f50d80 ... 2.rar.html
http://narod.ru/disk/46782295001.b082ff ... 3.rar.html
Возможно, продолжу своими копиями.
Сообщение Максим Дубинин » 21 апр 2012, 17:28
дело хорошее, но лучше было бы сделать страницу в вики (например) и дать нормальные ссылки на файлы (место можно выделить) без навязчивого водяного знака через всю страницу
желаемую саморекламу (кто и как отсканировал, контакты) можно просто добавить на страницу в вики
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 22 апр 2012, 08:05
Спасибо что выложили, почитал пару выпусков, очень интересно :D
Littlesnake
Сообщение Littlesnake » 22 апр 2012, 18:57
Камрады, для решения зажачи исторической картографии требуется помощь -
необходимо преобразовать выражение относительно "b"
S = a * b - c * sin b * cos b - d * sin 3b * cos b - e * sin 5b * cos b - f * sin 7b * cos b,
т.е. результат нужен типа b=.......
Буквы - S,a,c,d,e,f - числа постоянные, b - градус десятичный.
В записи "a * b" все верно, коэффициенты при "b" поглощены и находятся внутри постоянной "а".
Такое впечатление, что с этим школьник справится. Я второй день бодаюсь - не плучается.
Это выражение вычисляет дугу сфероида, зная широту "b", получаю S - дугу в саженях, и далее прямоугольные координаты.
А в обратной задаче - вычислив без проблем дугу по прямоугольным координатам, из этого выражения надо вытащить широту b.
Решив это выражение - в проекции Бонне переводить точки из прямоуг коорд в географические можно будет пакетом.
А пока - широту считаю ручками - четыре итерации в Ехеле. Первая - по дуге нахожу целый градус широты, вторая - целую минуту, третъя - целую секунду, четвертая - сотую секунды.
Формула от Шуберта - "точнейшая формула генерала Шуберта".., а для обратного вычисления ФФ отправляет в таблицу.
Littlesnake
Сообщение Littlesnake » 23 апр 2012, 14:45
В формуле, кот я написал - ощибка sin3b - это синус в кубе, sin5b - синус в пятой степени, sin7b - синус в седьмой степени.
В таком раскладе не решить ее...придется ручками лабать...
А с помощью этой формулы - географические координаты углов листов десятки Шуберта (трехи, Менде и др Бонне) считаются играючи.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 27 апр 2012, 15:44
В архиве 7 лежит 8-я часть, и в 8-ом она же.
7-я нужна, в ней математика вроде как интересная может быть.
mman
Сообщение mman » 27 апр 2012, 20:27
вот ссылка на другой источник-возможно,там все в порядке,но не проверял...
http://forum.relicvia.ru/topic36287.html
Между прочим,вообще любопытный подбор литературы
http://forum.relicvia.ru/forum52.html
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 28 апр 2012, 08:45
Порядок!
В цельном сборном документе есть и 7-я часть.
Спасибо!
Littlesnake
Сообщение Littlesnake » 28 апр 2012, 18:32
Пётр Дубоделов писал(а):В архиве 7 лежит 8-я часть, и в 8-ом она же.
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic. ... 6f1727fe0c
Математику интересную можно почитать тут.
7ой том исправил.
mman
Сообщение mman » 29 апр 2012, 05:48
Валерий,спасибо,очень интересно...
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 02 май 2012, 10:46
Спасибо большое! Мои представления о картах "Шуберта" меняются.
Интересная вообще история выходит... И карты не Шуберта, да еще и в проекции Бонна... А как же проекция Мюфлинга?
Littlesnake
Сообщение Littlesnake » 03 май 2012, 23:51
В Мюфлинге сделаны 0,5, 1 и 2 верстовые карты - на ЗПП, Финляндию, Кавказ, Кубань, возможно Донецк, - начала века 20 и конца века 19. Верстовые карты Шуберта на Мос губернию - скорее в Бонне.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов » 04 май 2012, 09:19
Да, на проекцию Бонна (Бонне) похоже. Попробовал выстроить абстрактный лист 1*0,5 градуса и померить скан трехверстки, пускай и кривой. Результат на рисунках.
Заметно незначительное сжатие листа по долготе при движении с юга на север в теории и на практике.
Хотя с другой стороны кривость скана и незначительность сжатия (порядка 0.65/239=0,0027 по долготе против 0.2/171=0,0012 по широте) + погрешность измерения не позволяют строго утверждать наличие здесь проекции Бонна. Тем более по ссылке на интересную математику, указанной выше приводится утверждение, что по результатам натурных измерений рамка карты - есть правильный прямоугольник.
Теперь !стоп! сам ошибся: по глупости не заметил что верхний край рамки примерно на полминуты длиннее нижнего (по внутренней (минутной) рамке)
Перемеряю, верх выходит 237.24 по минтутам, дельта соответственно 239.97-237.24=2.73. Сжатие 2.73/239.97=0.011.
В теории 0.0065
Порядок соизмеримый.
Image 3.png (11.48 КБ) 17323 просмотра
Image 1.png (952.72 КБ) 17323 просмотра
Вернуться в «Литература и документация»
