Записки Военно-топографического депо в цифре
Littlesnake
Каталог первых 26 частей
http://narod.ru/disk/46769039001.50016a ... D.pdf.html
Первые десять частей Записок без лого
http://narod.ru/disk/46774737001.46aa3e ... 1.rar.html
http://narod.ru/disk/46774862001.3bb2bb ... 2.rar.html
http://narod.ru/disk/46774974001.5e0ccb ... 3.rar.html
http://narod.ru/disk/46775118001.2a4fde ... 4.rar.html
http://narod.ru/disk/46775248001.c6a8da ... 5.rar.html
http://narod.ru/disk/46775384001.bcd505 ... 6.rar.html
http://narod.ru/disk/47538569001.809f4c ... 2.rar.html поправил
http://narod.ru/disk/46775812001.943fee ... 8.rar.html
http://narod.ru/disk/46776033001.a95f97 ... 9.rar.html
http://narod.ru/disk/46776124001.c76bab ... 0.rar.html
Файлы Записок взяты из германской библиотеки, каталог я копировал в Ленинке.
Последний раз редактировалось Littlesnake 28 апр 2012, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Littlesnake
Re: Записки Военно-топографического депо в цифре
Еще 10ть частей - с 11ой части по 20ую часть.
Я выделил в отдельный файл объемное приложение к части 13ть.
http://narod.ru/disk/46780447001.168013 ... 1.rar.html
http://narod.ru/disk/46780728001.d8f5ef ... 2.rar.html
http://narod.ru/disk/46778972001.c1d20f ... 3.rar.html
http://narod.ru/disk/46779315001.aa8048 ... l.rar.html
http://narod.ru/disk/46779473001.d7eede ... 4.rar.html
http://narod.ru/disk/46779596001.9baa3b ... 5.rar.html
http://narod.ru/disk/46779787001.af18f0 ... 6.rar.html
http://narod.ru/disk/46779911001.8e2093 ... 7.rar.html
http://narod.ru/disk/46780050001.42a8c9 ... 8.rar.html
http://narod.ru/disk/46780234001.c7f38f ... 9.rar.html
http://narod.ru/disk/46780401001.73e538 ... 0.rar.html
Littlesnake
Последние три части - 21,22,23 - из Мюнхенской библиотеки.
http://narod.ru/disk/46782469001.6b99c6 ... 1.rar.html
http://narod.ru/disk/46782599001.f50d80 ... 2.rar.html
http://narod.ru/disk/46782295001.b082ff ... 3.rar.html
Возможно, продолжу своими копиями.
дело хорошее, но лучше было бы сделать страницу в вики (например) и дать нормальные ссылки на файлы (место можно выделить) без навязчивого водяного знака через всю страницу
желаемую саморекламу (кто и как отсканировал, контакты) можно просто добавить на страницу в вики
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Спасибо что выложили, почитал пару выпусков, очень интересно
Littlesnake
Камрады, для решения зажачи исторической картографии требуется помощь -
необходимо преобразовать выражение относительно "b"
S = a * b - c * sin b * cos b - d * sin 3b * cos b - e * sin 5b * cos b - f * sin 7b * cos b,
т.е. результат нужен типа b=.......
Буквы - S,a,c,d,e,f - числа постоянные, b - градус десятичный.
В записи "a * b" все верно, коэффициенты при "b" поглощены и находятся внутри постоянной "а".
Такое впечатление, что с этим школьник справится. Я второй день бодаюсь - не плучается.
Это выражение вычисляет дугу сфероида, зная широту "b", получаю S - дугу в саженях, и далее прямоугольные координаты.
А в обратной задаче - вычислив без проблем дугу по прямоугольным координатам, из этого выражения надо вытащить широту b.
Решив это выражение - в проекции Бонне переводить точки из прямоуг коорд в географические можно будет пакетом.
А пока - широту считаю ручками - четыре итерации в Ехеле. Первая - по дуге нахожу целый градус широты, вторая - целую минуту, третъя - целую секунду, четвертая - сотую секунды.
Формула от Шуберта - "точнейшая формула генерала Шуберта".., а для обратного вычисления ФФ отправляет в таблицу.
Littlesnake
В формуле, кот я написал - ощибка sin3b - это синус в кубе, sin5b - синус в пятой степени, sin7b - синус в седьмой степени.
В таком раскладе не решить ее...придется ручками лабать...
А с помощью этой формулы - географические координаты углов листов десятки Шуберта (трехи, Менде и др Бонне) считаются играючи.
- Пётр Дубоделов
В архиве 7 лежит 8-я часть, и в 8-ом она же.
7-я нужна, в ней математика вроде как интересная может быть.
mman
вот ссылка на другой источник-возможно,там все в порядке,но не проверял...
http://forum.relicvia.ru/topic36287.html
Между прочим,вообще любопытный подбор литературы
http://forum.relicvia.ru/forum52.html
- Пётр Дубоделов
Порядок!
В цельном сборном документе есть и 7-я часть.
Спасибо!
Спасибо!
Littlesnake
http://forum.violity.kiev.ua/viewtopic. ... 6f1727fe0cПётр Дубоделов писал(а):В архиве 7 лежит 8-я часть, и в 8-ом она же.
Математику интересную можно почитать тут.
7ой том исправил.
mman
Валерий,спасибо,очень интересно...
- Пётр Дубоделов
Спасибо большое! Мои представления о картах "Шуберта" меняются.
Интересная вообще история выходит... И карты не Шуберта, да еще и в проекции Бонна... А как же проекция Мюфлинга?
Littlesnake
В Мюфлинге сделаны 0,5, 1 и 2 верстовые карты - на ЗПП, Финляндию, Кавказ, Кубань, возможно Донецк, - начала века 20 и конца века 19. Верстовые карты Шуберта на Мос губернию - скорее в Бонне.
- Пётр Дубоделов
Да, на проекцию Бонна (Бонне) похоже. Попробовал выстроить абстрактный лист 1*0,5 градуса и померить скан трехверстки, пускай и кривой. Результат на рисунках.
Заметно незначительное сжатие листа по долготе при движении с юга на север в теории и на практике.
Хотя с другой стороны кривость скана и незначительность сжатия (порядка 0.65/239=0,0027 по долготе против 0.2/171=0,0012 по широте) + погрешность измерения не позволяют строго утверждать наличие здесь проекции Бонна. Тем более по ссылке на интересную математику, указанной выше приводится утверждение, что по результатам натурных измерений рамка карты - есть правильный прямоугольник.
Теперь !стоп! сам ошибся: по глупости не заметил что верхний край рамки примерно на полминуты длиннее нижнего (по внутренней (минутной) рамке)
Перемеряю, верх выходит 237.24 по минтутам, дельта соответственно 239.97-237.24=2.73. Сжатие 2.73/239.97=0.011.
В теории 0.0065
Порядок соизмеримый.
В теории 0.0065
- Image 3.png (11.48 КБ) 17308 просмотров
- Image 1.png (952.72 КБ) 17308 просмотров
