публичная кадастровая карта
MapInfo, MapBasic
a23k
Re: публичная кадастровая карта
Сообщение a23k »
Эрни, благодарю. Найти другие планшеты пока не получается. Придется переквалифицироваться в программисты и залезать в глубокие (для чайника) дебри. Потому как заело. Хобби оказалось головоломное.
a23k
Сообщение a23k »
Кажется, нашел. Пришлось опять идти по своим граблям. Все дело в обрезке растра. То что я "дорисовывал" его меня и сгубило. Обрезал в пейнтнете. Создавал новый, где размер подбирал по пикселям, получился прямоугольник (не квадрат). Читал, есть программы для обрезки, да больно все там мудрено. Зарегистрировал в UTM (WGS-84) по имеющимся координатам (из map. ози). Почти попал. Пришлось в рукопашную подобрать шаг сдвига (десятитысячные градуса). Результат меня удовлетворяет. Дороги, по крайней мере, на месте. Самая симпатичная ПКК - в проекции 3857; другие проекции тоже нормально наслаиваются, видимо пкк "подстраивает" растр под себя.
Правда, это только один планшет. А у меня их 32. Что дальше будет, посмотрим.
Всем спасибо огромное! Особая благодарность Молчуну за выложенные на раздачу карты.
Извините, если отнял ваше время.
Последний раз редактировалось a23k 21 апр 2012, 01:06, всего редактировалось 4 раза.
a23k
Сообщение a23k »
И еще вопрос. Были у меня привязанные планшеты (1:10000). При переустановке операционки часть файлов утратил. Остались собственно растры (гиф-формат) и сборка слоев wor.(раб. набор) - та же кадастровая карта, но без растра. Есть ли возможность найти в этом рабочем наборе координаты для растра?
Slinger
Сообщение Slinger »
Все координаты исключительно в .tab-файлах привязки этих самых растров. В .wor'ах нигде подобного не прописывается.
Сообщение Донецков »
Привязать растр не особая проблема. как понимаю 10000, это сельхозкарты ВИСХАГИ :), это немного посложнее, т.к. разграфка на основе СК 1963, но и это в конечном счете решаемо.... если что пишите в личку...
а по поводу листов с ГГЦ смотрите на рутрекере в соответствующих темах, имеются все масштабы (ок. 200 Гб)...
TNVNK
Сообщение TNVNK »
Товарищи, подскажите пожалуйста как вообще сдергивать информацию с ПКК чтоб в саспланет нанести а лучше в мапинфо. А то сижу смотрю на нее и ни как не могу вытащить из ПКК информацию, чтоб привязать в какую-нибудь ГИС. Помогите пожалуйста!!!
Nikolka00
Сообщение Nikolka00 »
файлы привязки вам нужны
только вот не ясно что значит сдергивать с ППК ?
и нанести в саспланет? саспланет просмоторщик а не редактор
По личному опыту наиболее адекватная информация получается в ArcGIS путем зазгрузки WMS, пишут про аналогичный вариант в QGIS, в MapInfo и GlobalMapper удовлетворительного результата не получил...
в SASPlanet через дополнителый .zmp ПКК отлично загружается как карта или как слой..., можно выделить нужную область и сохранить в требуемом разрешении (детализации) в привязкой, при необходимости, в tab...
Последний раз редактировалось Донецков 23 апр 2012, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
a23k
Сообщение a23k »
я опять к своим баранам. регистрирую оставшиеся планшеты с вычисленным сдвигом. потихоньку идет. только "ози" не дает покоя:Pulkovo 1942 (1),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E . Это для навигаторов что ли? Там компас зарыт?
донецков, спс за предложение. как- нибудь отпишусь.
и еще, для пулково-42 координата 6 600 000-нормально?
Сообщение Игорь Белов »
Не обращайте внимания на Magnetic Variation, всё равно сами данные отсутствуют.
Координата 6 600 000 вполне хороша в шестой зоне СК-42.
a23k
Сообщение a23k »
спасибо,эрни
Естественно, OZI главным образом для навигаторов....
Сообщение Boris »
раз уж зашел такой глубоко теоретический разговор, то прежде чем что-то куда привязывать стоит разобраться с тем какой вид имеет это самое привязываемое.
в некоторой стране официально введена СК-95. для нее имеется несколько (но сильно меньше чем для СК-42, возможно потому, что что это 95-й зверь мало кому впился) слегка отличных переходов к WGS84. В приведенных выше примерах вообще упомянута ск-42, в файлах prj выписана ск, отличная от текущих представлений о сл-95 и ск-42.
кто-нибудь анализировал на что похож предмет обсуждения? как он вернее всего сходится с wgs84?
TNVNK
Сообщение TNVNK »
Донецков писал(а):По личному опыту наиболее адекватная информация получается в ArcGIS путем зазгрузки WMS, пишут про аналогичный вариант в QGIS, в MapInfo и GlobalMapper удовлетворительного результата не получил...
А можно поподробнее, для неопытного пользователя. Как вообще вытащить эти файлы? А то я просто захожу на страницу ПКК и вижу только саму кадастровую карту, а как сохранять в какой-либо формат понятия не приложу, может там как-то регистрироваться надо, подскажите пожалуйста.
При наличии ArcGIS загружаете слой (см. вложение) и будет Вам счастье...
В MapInfo нужно вручную прописать пути в настройках WMS
В SASPlanet нужно загрузить "плюсовые" карты https://bitbucket.org/garl/plus.maps/downloads и сможете загружать карту или слой с кадастровой информацией.
Вернуться в «MapInfo»
