"склейка" топокарт
eugeneiso
"склейка" топокарт
Сообщение eugeneiso »
Добрый день
Вопрос звучит как каким софтом можно собрать карту в один файл, у меня есть кусочки топо карт с привязкой координат для ozi, нужно получить одну большую карту, ozimerge неподходит так как на выходе дает файл с 256 цветовой палитрой, а мне нужен полноцвет. Спасибо
Сообщение Максим Дубинин »
1. перевести привязку в нормальную (я бы пошел через gdal_translate)
2. использовать gdal_merge для склейки
eugeneiso
попробовал использовать эти программы, но чтото результат не очень удачный. При привязке и создании проекции карту переворачивает и отражает...
Кажись я чтото делаю не так
Попробую объяснить, может сможете помочь разобраться.
Я пытаюсь привязать генштабовские 500ки, как я понимаю там система координат пулково_1942 и мне нужно все это спроецировать на google map, тоесть это wgs84, правильно я представляю задачу? Как быть, подскажите, спасибо
переворот карты с системой координат не связан, скорее всего проблема с опорными точками, покажите содержание команд
eugeneiso
MMPXY,1,106,148
MMPXY,2,2442,125
MMPXY,3,2461,2314
MMPXY,4,120,2337
MMPLL,1, 33.749883, 44.833252
MMPLL,2, 33.999976, 44.833213
MMPLL,3, 33.999991, 44.666508
MMPLL,4, 33.750081, 44.666546
вот координаты точек и их координаты, ввожу как в примере
gdal_translate.exe -of GTiff -gcp 106 148 33,749883 44,833252 .... source.tif output.tif
потом
gdalwarp.exe -s_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" -t_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" output.tif result.rif
eugeneiso
попробовал еще раз но из линукса, получилось что не перевернуло, но растянуло по горизонтале, процентов на 30, это правильно? Почему так происходит?
исходный файл:
http://depositfiles.com/files/4209657
привязую:
gdal_translate -of GTiff -gcp 106 148 33.749883 44.833252 -gcp 2442 125 33.999976 44.833213 -gcp 2461 2314 33.999991 44.666508 -gcp 120 2337 33.750081 44.666546 500-L-36-116-D.tif 500-L-36-116-D-geo.tif
трансформирую:
gdalwarp -s_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" -t_srs "+proj=longlat +ellps=krass +datum=Pulkovo_1942" 500-L-36-116-D-geo.tif result.tif
результат:
http://depositfiles.com/files/4209511
посмотрел
привязалось так как надо, растяжение связано с тем, что у вас карта трансформируется в географическую СК, хотя исходно она в прямоугольной (ГК), это нормально. Если хотите привычно выглядящую, ставьте t_srs=tmerc
но качество привязки не очень, просто посмотрите координаты углов в QGIS, его так же можно проверить наложив километровую или номенклатурную сетку (есть на сайте), по идее, у вас больше 3 точек привязки, поэтому в gdalwarp я бы сделал для начала -order 2, если сдвиг все такой же большой, внимательно проверьте точки
Вернуться в «GDAL/OGR»
