Статистические данные по кластерам
сила тракторович
Сообщение сила тракторович »
Всем добрый день! Есть такая проблема.
Дан многозональный снимок (10 каналов). Необходимо провести его кластеризацию (неконтролируемую классификацию) и из полученных вариантов кластеризации выбрать наилучший на основе статистических данных о кластерах.
Вопрос: как получить статистические данные о полученных кластерах? Конкретно нужно получить:
1. Средние значения яркости пикселов каждого кластера в каждой зоне снимка.
2. Разброс значений яркости пикселов каждого кластера в каждой зоне снимка.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь чем-нибудь поможет. Спасибо!
сила тракторович
Re: Статистические данные по кластерам
Всем спасибо! Задача решена.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Напишите, как решили-то.
novia
Сообщение novia »
большинство пакетов по обработке снимка, начиная с бесплатного MultiSpec умеет либо показывать, либо писать в текстовый файл такую информацию.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов »
Да, MultiSpec - вещь! Ничего лишнего. Если не нужна пакетная обработка, можно только ей и обходиться для классификации/дешифрирования. Если учесть, что программа научная, а в этой среде массовое производство (пакетная обработка) требуется реже, то вероятно близко к идеалу.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Хмм, интересно, через wine запустится?..
novia
Сообщение novia »
Пётр Дубоделов писал(а):Да, MultiSpec - вещь! Ничего лишнего.
вещь, но дальше классификации с обучением там не зайти. нужно более серьезный софт. + геометрическая обработка нормально делается только в более прокачанном софте.
эта программа идеальна для обучения дешифрированию, ибо интерфейс менее громоздкий, по сравнению с тем эрдасом, зато бесплатно и все основные методы "на попробовать" есть.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Если под линукс, то вам, наверно, лучше GRASS раскочегарить
novia
Сообщение novia »
еще прикольный софт есть ImageJ. он есть и под линукс и под виндоус и под мак)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
KolesovDmitry писал(а):Если под линукс, то вам, наверно, лучше GRASS раскочегарить
Да пользуюсь я, просто MultiSpec раньше не встречал, интересно стало =)
Пётр Дубоделов
Эрдас, однако денег стоит.
Я сам профессионально с ДДЗ никогда не работал (ортофото не в счет - справочник по местности), но иногда возникает интерес из чистого альтруизма что-либо проверить, посмотреть, оценить по тем же ландсатам... А открытых решений - кот наплакал, с большинством без стакана и не разобраться, либо грызть гранит статистики...
Здорово, когда есть таблетка, которую выпил один раз - и режим Бога ))). только таблетка "Эрдас" недешевое удовольствие, а использовать пиратский софт пускай и в личных целях мне мешают убеждения, приобретенные в том числе на этом портале.
Потому и хвалю Multispec, бесплатных аналогов не встретил пока. Сужу по двум параметрам:
1. Внятный графический интерфейс
2. Удобство использования (скорость работы, возможность писать в файл, быстрое создание композитов)
Сообщение Александр Мурый »
rhot писал(а): Хмм, интересно, через wine запустится?..
Запустился на Ubuntu 10.04, Wine 1.2.2. Как работает, не проверял.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
amuriy, спасибо
novia
Сообщение novia »
ImageJ)
а главный и жирный плюс MultiSpec - это то, что его можно записать на флешку и потом показывать другим людям файлы img, tiff и тп с большим числом каналов без установки полновесного софта
Saimon
Сообщение Saimon »
Пётр Дубоделов писал(а):Эрдас, однако денег стоит.
По стоимости есть разные варианты, есть специальные программы для ВУЗов и некоммерческих организаций, а также научных организаций...
Кроме того для чисто посмотреть есть ERDAS ER Viewer
С уважением,
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
