публичная кадастровая карта
a23k
Будьте здравы, бояре! Подсобите любителю. При укрупнении публ. кад. карты (ПКК) растровый слой пропадает, не масштабируется, видно. Есть мысль, на свой растр через сервер наслоить ПКК. Нашел на рутрекере планшеты (250-метровки) привязанные в ОЗИ. Есть и координаты в метраже и в градусах. Не разберусь в проекциях. Такое очучение, что привязка была неточная: растр по азимуту, вроде как, завален влево градусов на 15. Или я не так юзаю? В системе SK 95 похоже растр выпрямляется, но тогда получается сдвиг на восток минут на восемь. За любой совет благодарю.
Re: публичная кадастровая карта
у вас про планшеты контрафактные вопрос или про ПКК?
a23k
СПС за внимание. Расчитываю на совет опытных "мапинфщиков" как исполнить задуманное. Если у меня планшеты неточные, может у кого есть нормальные- по любому региону- для пробы, чтобы убедиться в качестве работы сервера "кадастр рф" и править свои планшеты. Может быть, кто-то знает, почему "оззи" не ложатся в минфо (или т.п.)?
Подозреваю, где-нибудь на рынках есть уже нормально привязанные растры. Или для профи вставшая передо мой задача не актуальна?
давайте отмотаем вашу "очевидность" для нас, не обладающих экстрасенсорными возможностями, еще на пару шагов назад. вы что именно делаете и чего хотите добиться? как осуществляете доступ к ПКК? Она вроде к мапинфо априори не подключена.
причем здесь ... ози? вы какие еще способы привязки растров знаете? чем вам стандартные world файлы не угодили?
a23k
С удовольствием поясню цель своих мучений. Хочется видеть на карте границы межованных участков, чтобы представлять ситуацию в натуре (на местности). Работаю в муниципалитете, образование не профильное, юзаю на ощупь. ППК при укрупнении масштаба растровую подложку не показывает. Поэтому нашел на трекере (сундук змея) 250м планшеты, скачанные и обработанные с неработающего сейчас maps.ggc.ru. Интересующий меня квадрат N36 был только в привязке "ози". Эти планшеты я и регистрирую в мапинфо. Потом через вебслужбу нахожу сервер росреестра и подгружаю слой ппк. Не сходятся. Когда на планшете создаешь градусную сетку, видно, что есть "уклон" влево, без планшета градусная сетка на ППК горизонтальная (на экране). Подозреваю, что разные проекции в ППК и моих планшетах.
Может, рассмешу кого, при "склейке" планшетов не обрезал белые края, а в пейнтнете дорисовывал с соседних. При сборке план-схемы, например, клеются идеально. Спс.
зачем начинать новую тему, если про эти сдвиги давным-давно писали: viewtopic.php?f=2&t=5975&start=435
a23k
После подсказки Донецкова поплохело конкретно. Неужели шансов нет? Все дело в "кривости" ППК?
a23k
А все-таки, почему градусная сетка с растром наклонена?
- скрин.png (47.2 КБ) 26284 просмотра
- Institor
1) Сдвиг - это нестыковка параметров перехода геоцентрических систем, курите http://gis-lab.info/qa/datum-transform-sets.html и обсуждение. В mapinfo по умолчанию параметры какие-то странные. Попробуйте подставить гостовские.
2) Почитайте http://gis-lab.info/qa.html раздел "Координаты и проекции". Наклон - это нормально
a23k
Понимаю, что трудно профессионалу объяснять начинающему прописные истины. Поэтому задаю последний, наверное, вопрос: в файле map. записано- OziExplorer Map Data File Version 2.2
Какая проекция ПКК сервера росреестра подойдет для этого случая? Всем спасибо!
N-36-012-C-c
1 ,Map Code,
Pulkovo 1942 (1),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
Reserved 1
Reserved 2
Magnetic Variation,,,E
Map Projection,Transverse Mercator,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,Yes
Point01,xy, 297, 128, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6656971.70089, 6183667.88318, N
Point02,xy, 3648, 5, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6664818.32148, 6183958.15462, N
Point03,xy, 3798, 3966, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6665169.62574, 6174683.50872, N
Point04,xy, 439, 4091, in, deg, , ,N, , ,E, grid, , 6657306.26648, 6174392.90644, N
Projection Setup,0,33,1,6500000,0,,,
Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
Track File = TF These follow if they exist
Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
MM0,Yes
MMPNUM,4
MMPXY,1,297,128
MMPXY,2,3648,5
MMPXY,3,3798,3966
MMPXY,4,439,4091
MMPLL,1,35.5,55.75
MMPLL,2,35.625,55.75
MMPLL,3,35.625,55.6666666667
MMPLL,4,35.5,55.6666666667
MM1B,2.341216
MOP,Map Open Position,0,0
IWH,Map Image Width/Height,4096,4096
Последний раз редактировалось a23k 20 апр 2012, 10:38, всего редактировалось 2 раза.
Для начала, я бы забыл про ПКК и разобрался бы с точностью того, относительно чего вы делаете вывод, что ПКК верен/неверен.
Для этого, я бы сначала корректно импортировал растр с привязкой в формате OZI в GeoTIFF. Сделать это лучше так.
Далее, я бы проверил точность импортированного растра с помощью треков из OSM.
Далее, я бы накладывал ПКК и тогда бы уже делал предварительные выводы.
a23k
А в мапинфо, минуя QGIS, это не делается?
Если верно сужу, то 25 это "открытая" с ГГЦ
если Вам нужно в MapInfo, то не совсем понятно, зачем вы используете привязки Ozi, нужны world и prj (т.е. для ArcGIS), их свежая MapInfo нормально понимает...
Далее OSM в формате shp загружаете в MapInfo с указанием системы координат WGS84...
Загрузка ПКК, через WMS загрузиться в WGS84 (но у меня как-то не стабильно работает...), поэтому можно загрузить нужный участок через SASPlanet с сохранением привязки в tab, естественно сохраниться в WGS-84...
А далее накладываете и сравниваете...
Единственное дополнение - привязки которые скачиваете с 25, не всегда идеальны (на десятки метров), т.к. "умельцы" их сделали автоматически, поэтому когда перед использованием полезно проверить точность совмещения углов рамки с расчетными номенклатурными, т.к. на км. сетки на "открытых" листах нет (для этого см. в соседней ветки утилиту на mbx для формирования векторных рамок листов) и при необходимости редактируете в MapInfo.
a23k
Спасибо за дельный совет, гуру Донецков. Упрощается (в моем понимании) задача: найти планшеты "сделанные" для аркгис (правда, попались только озишные) - и будет мне счастье. Влезать во все геодезические тонкости мне времени до пенсии не хватит. А так все просто: нашел, вставил, чуть подправил и сиди кури.
- Игорь Белов
Если есть привязка в Ozi, задача решается одним из трёх способов.
1. Текстовый редактор
Из Вашего MAP должен получиться такой TAB (CoordSys пишем с Projection Setup):
2. Программа в MapInfo
Несколько лет назад я написал программу на MapBasic'е, которая открывала растр с MAP в окне карты. Файл TAB при этом создавала MapInfo. За ненадобностью не сохранилась, но можно оживить.
3. Программа на любом языке программирования
Читаем один текстовый файл (MAP), вытаскиваем информацию, пишем другой текстовый файл (TAB). Да, спасибо MapInfo не только за текстовый MIF/MID, но и за текстовый TAB.
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "n-36-012-c-c.png"
Type "RASTER"
(6656971.70089, 6183667.88318) (297, 128) Label "Pt 1",
(6664818.32148, 6183958.15462) (3648, 5) Label "Pt 2",
(6665169.62574, 6174683.50872) (3798, 3966) Label "Pt 3",
(6657306.26648, 6174392.90644) (439, 4091) Label "Pt 4"
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 33, 0, 1, 6500000, 0
Units "m"
