Проблема при выделении по атрибуту
Nule
Сообщение Nule »
Пытаюсь выделить из шейп-файла данные по рекам.
Выбираю Open Attribute Table.
В таблице выбираю Options - Select by attributes.
Нужные мне данные имею MTFCC равный H3010
Ввожу "MTFCC" =H3010
Получаю ошибку A column was specified that does not exist :(
Что бы это значило?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Леха_П
Re: Проблема при выделении по атрибуту
Сообщение Леха_П »
Может попробывать "MTFCC" = 'H3010'
Nule
Сообщение Nule »
Не помогло
Леха_П
Сообщение Леха_П »
Можете выложить шейп или его кусок ?
Nule
Сообщение Nule »
Вот
tl_2011_34001_edges.zip
(5.3 МБ) 551 скачивание
Леха_П
Сообщение Леха_П »
Странно у меня работает все вот принскрин
Nule
Сообщение Nule »
Спасибо, получилось! Ковычки надо было одинарные ставить, а не двойные :)
Леха_П
Сообщение Леха_П »
А вот так ваша ошибка:
