Недоступен репозиторий QGIS Official Repository
vlalexey
Сообщение vlalexey » 18 апр 2012, 05:38
Захожу в QGIS в Модули-Загрузить модули-репозитории
Вижу только QGIS Official Repository в состоянии "недоступен"
Насколько я понимаю для работы с репозиториями требуется подключение к интернет. Если у меня выход через proxy (с авторизацией) - не будет это преградой для работы с репозиторием?
(например при подключении WMS слоя у меня QGIS спрашивает имя и пароль для авторизации для доступа в интернет (для прокси))
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Репозиторий
Сообщение Филиппов Владислав » 18 апр 2012, 05:52
будет.
пропишите прокси в наcтройках QGIS - Меню "Установки"/Параметры, в диалоге выбираете закладку "Сеть", она самая крайняя справа.
vlalexey
Re: Репозиторий
Сообщение vlalexey » 18 апр 2012, 07:12
Прокси был прописан - но не хватало прописанного логина/пароля (в настройках "Сеть")
После прописывания логина/пароля и перезапуска - репозитории стали видны.
Спасибо, вопрос закрыт.
Re: Недоступен репозиторий QGIS Official Repository
Сообщение Максим Дубинин » 18 апр 2012, 09:16
ваш опыт можно добавить вот сюда: http://gis-lab.info/qa/qgis-install-plugin.html
vlalexey
Сообщение vlalexey » 18 апр 2012, 11:12
Максим Дубинин писал(а):ваш опыт можно добавить вот сюда: http://gis-lab.info/qa/qgis-install-plugin.html
Поправить текст в wiki?
Сообщение Максим Дубинин » 18 апр 2012, 11:26
да
там есть немного про прокси, хорошо бы туда добавить что у вас не получалось и как решилось, на будущие вопросы.
vlalexey
Сообщение vlalexey » 18 апр 2012, 12:30
Ок, добавил в Вики.
("..Также необходимо в настройках прокси-сервера кроме узла и порта прописать имя пользователя и пароль (иначе при запросе списка модулей на репозитории он не сможет выйти в сеть, хотя в плане безопасности было бы правильнее, если бы он запросил эти имя и пароль при попытке загрузки)..")
Кстати то, что он не запрашивает имя и пароль - это не является ли багом?
При подключении к WMS, например, он имя и пароль запрашивает и после этого успешно подключается к интернету)
Сообщение Максим Дубинин » 18 апр 2012, 13:13
vlalexey писал(а):Кстати то, что он не запрашивает имя и пароль - это не является ли багом?
Скорее недоработка, чем баг. На форуме есть раздел Предложения, запросы на улучшения можно оставлять там. Ну и в основном трекере разумеется тоже.
Сообщение Voltron » 18 апр 2012, 15:53
vlalexey писал(а):("..Также необходимо в настройках прокси-сервера кроме узла и порта прописать имя пользователя и пароль (иначе при запросе списка модулей на репозитории он не сможет выйти в сеть...)..")
Поправка. Имя пользователя и пароль необходимы только если прокси требует авторизацию. И вообще не понимаю, почему, зная что прокси с авторизацией, топикстартер сразу не прописал логин и пароль? QGIS их из астрала должна была получить?
vlalexey писал(а):Кстати то, что он не запрашивает имя и пароль - это не является ли багом? При подключении к WMS, например, он имя и пароль запрашивает и после этого успешно подключается к интернету)
Не является, Это непонимание одного мелкого момента.
Запрос имени и пароля при подключении к WMS/WFS/PostGIS/WCS/... запрашивается тогда и только тогда, когда эти поля не заполнены в свойствах соответсвующего подключения.
Сообщение Максим Дубинин » 18 апр 2012, 16:10
но если топикстартер с этим столкнулся, то значит столкнутся еще пользователи, мне кажется его комментарий в вики был не лишним, так что я вернул, немного переформулировав.
veryetti1
Сообщение veryetti1 » 21 дек 2017, 20:32
Все верно. Я столкнулся, не знаю как решить, пока что)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
