Проблема при выделении по атрибуту
Nule
Сообщение Nule » 18 апр 2012, 11:41
Пытаюсь выделить из шейп-файла данные по рекам.
Выбираю Open Attribute Table.
В таблице выбираю Options - Select by attributes.
Нужные мне данные имею MTFCC равный H3010
Ввожу "MTFCC" =H3010
Получаю ошибку A column was specified that does not exist :(
Что бы это значило?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 06 июл 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Леха_П
Re: Проблема при выделении по атрибуту
Сообщение Леха_П » 18 апр 2012, 11:59
Может попробывать "MTFCC" = 'H3010'
Nule
Сообщение Nule » 18 апр 2012, 12:08
Не помогло
Леха_П
Сообщение Леха_П » 18 апр 2012, 12:42
Можете выложить шейп или его кусок ?
Nule
Сообщение Nule » 18 апр 2012, 12:59
Вот
tl_2011_34001_edges.zip
(5.3 МБ) 485 скачиваний
Леха_П
Сообщение Леха_П » 18 апр 2012, 13:10
Странно у меня работает все вот принскрин
Nule
Сообщение Nule » 18 апр 2012, 13:14
Спасибо, получилось! Ковычки надо было одинарные ставить, а не двойные :)
Леха_П
Сообщение Леха_П » 18 апр 2012, 13:15
А вот так ваша ошибка:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
