MapServer или GeoServer?
bolotoved
Сообщение bolotoved » 22 мар 2012, 18:09
Правильно ли я понял, прочитав статьи вводные о веб-картографии, MapServer и GeoServer, что первый заточен для отображения имеющейся информации и формирования запросов к ней, а второй, помимо этого, позволяет эту информацию дистанционно редактировать?
Какие еще вопросы я должен задать (чем я должен руководствоваться), чтобы выбрать между MapServer и GeoServer?
Ваше звание: Author
Re: MapServer или GeoServer?
Сообщение Denis Rykov » 22 мар 2012, 20:30
Да, все верно. Еще одно важное отличие заключается в том, что у Geoserver есть графический интерфейс настройки, а в MapServer все конфигурируется путем написания текстового map-файла. Если бы я стоял перед подобной проблемой, то мне еще было бы немаловажно, сможет ли кто-нибудь на нашем форуме чего подсказать в случае возникновения сложностей. Субъективно, если нужен WMS или просто WFS я бы выбрал MapServer, если WFS-T то tinyOWS - последний усилиями сотрудников nextgis доступен для установки из osgeo4w. И еще есть такая штука qgis-mapserver, но пока не приходилось использовать.
[Сообщение с мобильного устройства] Изображение
merc
Сообщение merc » 16 апр 2012, 17:40
зависит еще и от данных, ИМХО геосервер безбожно тормозит при работе с БД и большими векторными данными
Konstantin Tokar
Сообщение Konstantin Tokar » 16 апр 2012, 20:28
merc писал(а):зависит еще и от данных, ИМХО геосервер безбожно тормозит при работе с БД и большими векторными данными
А ещё он иногда падает при проблемах с доступом к базе данных.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
