Нестандартные проекции
SteFF
Сообщение SteFF » 16 апр 2012, 17:38
Может ли кто-нибудь поделиться опытом (если таковой имеет место быть) использования нестандартных проекций типа B.J.S. Cahill Butterfly Map ("бабочка" Кахилла) или Peirce quincuncial projection? На глобалмаппер-форуме админ ответил, что в GM новые проекции добавлять нельзя, можно только менять параметры существующих. Т.е. задача перепроецировать имеющиеся векторные-растровые данные в подобную проекцию. Как это можно сделать?
Спасибо!
Re: Нестандартные проекции
Сообщение Voltron » 16 апр 2012, 19:33
Если у вас есть строки proj4 для этих проекций — можно попробовать ogr2ogr или cs2cs
SteFF
Сообщение SteFF » 17 апр 2012, 10:26
В том-то и дело, что строк нет. Есть некие формулы параметров проекции из Википедии, но для меня их смысл и перспектива применения недостижимы ((
