День добрый.
Возник такой вопрос. Есть станд элон геосервер. В нем запущено приложение в котором на страничку выводится слой карты посредством openlayers. Слой строится из таблицы постгис. Внимание вопросы: как использовать cql? Где пишется его запрос? в адресной строке или в ссылке на wms?
Geoserver CQL
kliver
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Geoserver CQL
А чем отличается передача в адресной строке от передаче в ссылке на wms?kliver писал(а):Внимание вопросы: как использовать cql? Где пишется его запрос? в адресной строке или в ссылке на wms?
Пример запроса на реальный сервер. CQL запрос передается внутри вендор-параметра CQL_FILTER. Примеров использования cql в Интернете полно: 1, 2.
kliver
Re: Geoserver CQL
Спасибо за ответ.
Еще такой вопрос есть фильтр такого вида {'CQL_FILTER': "id = 56"}, как сделать что бы выбирал несколько id.
Пробовал и как "id = 56,55" и id IN (56,55) и id=55 AND id=56. Все равно ничего не показывает.
- Denis Rykov
Re: Geoserver CQL
А если так:
{'CQL_FILTER': "id = 55 OR id = 56"}Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
