Как сконвертировать SHP в SXF
nextstopsun
Re: Как сконвертировать SHP в SXF
Сообщение nextstopsun »
Алекс писал(а):Воспользуйтесь Панорамой-Мини.
http://gistoolkit.ru/download/mapview11.zip
Без ключа, любые объемы.
Во вложении - классификатор для импорта из ОСМ и файл настроек.
Спасибо, панорама-мини отличная.
Только жилые дома не импортируются. Может ресурсный файл не полный?
cfifti73, поделитесь пож. вашим ресурсным файлом - у вас на скриншоте дома импортировались как надо.
Алекс
Сообщение Алекс »
Возможно, они у Вас просто "упали" под населенные пункты или кварталы.
Попробуйте выполнить сортировку (F7).
Чтобы этого не было - при импорте нужно включать соответствующую галочку.
nextstopsun
Спасибо. Так и было. Впредь учту. А подписи тоже можно где-то вкл/откл?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
В мини вроде не сделать подписи. В панораме идете в меню задачи/запуск приложений. открываете список автоматическое создание объектов, где выбирете - построение подписей по семантике объектов ну и т.д. Только до этого выделите объекты по которым будете создавать подписи.
grozhentsov
Сообщение grozhentsov »
cfifti73 писал(а): В панораме идете в меню задачи/запуск приложений. открываете список автоматическое создание объектов, где выбирете - построение подписей по семантике объектов ну и т.д. Только до этого выделите объекты по которым будете создавать подписи.
Сделал все по пунктам, но когда снимаем ввыборку, надписи исчезают - не отображаются. Выбираю обратно - они все есть. Что делать?
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
1.Попробуйте сортировку
2. Проверте в списке отображения ЭК чтобы все слои включены были(и системный)
3. Увеличте масштаб
3. Увеличте масштаб
Александр Фадеев
Это зависит от настроек классификатора по этому виду подписей. Исправляется это очень просто. что бы их выделить в меню "поиск/поиск и выделение" в типах оставьте только подписи (выделено синим). Выделили. Далее включаете "редактор карты" через меню "задачи". Нажимаете кнопку выделенные в всплывшей панельке выбираете кнопку "Видимость" и устанавливаете галочку "Весь ряд". Далее выполнить.
Второй способ идете в редактор классификатора во вкладку объекты, находите соответствующий объект подписи и во вкладке масштаб устанавливаете границы отображения (верхнюю и нижнюю). нажимаете Сохранить.
grozhentsov
Хорошо, спасибо. С отображением надписи справились. Теперь такой вопрос, есть ли какая нибудь настройка чтобы одно название подписывалось один раз??? к примеру улица разбита на множество сегментов (или полос движения) и каждый подписывает одно название, хотим одно красивое название улицы.
Александр Фадеев
Изначально при выделении, выделяете те объекты или их части над (возле) которыми (ых) хотите видеть надписи. Надписи создаются только по выделенным объектам. Это простое решение. Если хотите сложнее, то и это можно. Нужен принцип по которому будут объекты выделятся. в семантике можно прописывать некий параметр со значением, который будет управлять надписями (по крайней мере размером) или выбором при поиске и выделении. Ну примерно так в сложном варианте вкратце, но нет ничего лучше чем простое. :lol:
Алекс
Сообщение Алекс »
Предлагаю вашему вниманию программу потоковой загрузки данных OSM, представленных на Gis-Lab в формате ShapeFile с преобразованием их в формат SXF.
2 режима работы: обработка скаченных 7z архивов или непосредственная закачка со страницы в Internet.
В комплект входит все необходимое для работы (классификатор, сценарий загрузки и т.д.).
Ручная доработка после загрузки практически не требуется. Подписи зданий и улиц расставляются в процессе обработки. Усовершенствован алгоитм подписи линий. Улицы подписываются с разрядкой, без дублирования.
Help пока нет, но есть doc-файл с необходимой информацией.
Версия пока свободная, принимаются любые замечания и пожелания.
http://public.gisinfo.ru/Alex/soft/osm2sxf.zip
!!! Обязательно должен быть установлен архиватор 7z !!!
А где doc файл? Чего то не найду.
Алекс
Сообщение Алекс »
Был не прав. Довложил. Можно брать.
grozhentsov
Уважаемые знатоки подскажите есть ли возможность сохранения двух карт в один sxf ???
масштаб то разный. значит и классификатор тоже. Методом копирования обьектов с одной карты на другую перенести обьекты возможно,но обьекты перенесутся в системный слой. В Панораме вид обьектов зависит от масштаба и соответственно от классификатора. У Вас же к тому же слишком большая разница в масштабах
Вернуться в «Общий - ПО»
