Каталог растров в БД
Syllion
Не могу разобраться зачем нужен каталог растров и чем он отличается от набора растровых данных. По идее каталог растров, это то что позволяет объединить растры в одном месте. Что-то навроде папки, однако при попытке подключиться к нему, ArcMap мне подключает только один из целого загруженного набора согласно непонятной логике, а мне нужно на листе иметь сразу много растров. Естественно что в корень базы данных класть это мувитон.
- Дмитрий Барышников
Re: Каталог растров в БД
Именно для этого он и нужен. Выбирать надо весь каталог в окне открытия слоя, а не входить во внутрь.Syllion писал(а): По идее каталог растров, это то что позволяет объединить растры в одном месте.
Syllion
Ну вот снова к этому вернулся. Создал в базе каталог растров. Загрузил туда растры. Добавляю каталог растров на лист ArcMap и ... вижу только одно изображение. А нужно чтобы были видны все находящиеся в нем.
В таблице атрибутов все загруженные слои видны.
В ArcCatalog разворачиваете ваш каталог и перетаскиваете отдельные растры в ArcMap методом drag'n'drop
Syllion
Там нет плюсика для разворота.
- novia
скриншот в студиюSyllion писал(а):Ну вот снова к этому вернулся. Создал в базе каталог растров. Загрузил туда растры. Добавляю каталог растров на лист ArcMap и ... вижу только одно изображение. А нужно чтобы были видны все находящиеся в нем.
Syllion
- novia
а растры у вас не накладываются случайно? или они имеют разный охват, а видно только один?
Я же написал ArcCatalog. Наступаете в дереве на каталог растров, а в окне содержимого появляется список, который и можно цепануть через d'n'dSyllion писал(а):Там нет плюсика для разворота.
- d_n_d.png (138.89 КБ) 8867 просмотров
