Каталог растров в БД
Syllion
Сообщение Syllion » 16 апр 2012, 11:07
Не могу разобраться зачем нужен каталог растров и чем он отличается от набора растровых данных. По идее каталог растров, это то что позволяет объединить растры в одном месте. Что-то навроде папки, однако при попытке подключиться к нему, ArcMap мне подключает только один из целого загруженного набора согласно непонятной логике, а мне нужно на листе иметь сразу много растров. Естественно что в корень базы данных класть это мувитон.
Дмитрий Барышников
Re: Каталог растров в БД
Сообщение Дмитрий Барышников » 16 апр 2012, 13:17
Syllion писал(а): По идее каталог растров, это то что позволяет объединить растры в одном месте.
Именно для этого он и нужен. Выбирать надо весь каталог в окне открытия слоя, а не входить во внутрь.
Syllion
Сообщение Syllion » 03 окт 2012, 15:55
Ну вот снова к этому вернулся. Создал в базе каталог растров. Загрузил туда растры. Добавляю каталог растров на лист ArcMap и ... вижу только одно изображение. А нужно чтобы были видны все находящиеся в нем.
В таблице атрибутов все загруженные слои видны.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 03 окт 2012, 21:43
В ArcCatalog разворачиваете ваш каталог и перетаскиваете отдельные растры в ArcMap методом drag'n'drop
Syllion
Сообщение Syllion » 04 окт 2012, 09:07
Там нет плюсика для разворота.
novia
Сообщение novia » 04 окт 2012, 09:10
Syllion писал(а):Ну вот снова к этому вернулся. Создал в базе каталог растров. Загрузил туда растры. Добавляю каталог растров на лист ArcMap и ... вижу только одно изображение. А нужно чтобы были видны все находящиеся в нем.
скриншот в студию
Syllion
Сообщение Syllion » 04 окт 2012, 09:51
Прикрепляю
novia
Сообщение novia » 04 окт 2012, 10:23
а растры у вас не накладываются случайно? или они имеют разный охват, а видно только один?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 окт 2012, 11:40
Syllion писал(а):Там нет плюсика для разворота.
Я же написал ArcCatalog. Наступаете в дереве на каталог растров, а в окне содержимого появляется список, который и можно цепануть через d'n'd
Вернуться в «Общие вопросы»
