импорт XML росреестра
САПР и ГИС
Сообщение trir »
Прямой импорт, используя msxml
Строит LWPolyLine с OD
Openfile1 - в OD только кадастровый номер, выбор файлов + multiselect
Openfile2 - первый вариант, но выбор директорий + ищет файлы во вложенных папках (1 уровень)
Openfile3 - выбор как в первом варианте, но больше атрибутов
P. S. Могут быть проблемы на x64 :=(
ros_reestr_xml.zip
.dvb
(29.92 КБ) 1107 скачиваний
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: импорт XML росреестра
Сообщение Olga_@@@ »
Интересно :)
Загрузка прошла успешно.
Но, получается только открыть папку, все остальное вылетает в ошибку... 64-bit, да
Сообщение Донецков »
Подскажите, приложение загрузилось нормально (_appload Инициализация системы VBA...ros_reestr_xml.dvb успешно загружено). пути прописаны, но какой командой вызывать приложение?
пробывал ros_reestr_xml, просто xml - ничего не подходит...
Сообщение trir »
-VBARUN
Openfile1
Команда: -VBARUN
Имя макроса: Openfile1
Ошибка при выполнении
на AcadMap 2011 рус. - в чем может быть дело?
Сообщение trir »
Нужен текст ошибки или скриншот и характеристики системы
Vista x32
Autocad Map 3d 2011 русский
скиншот приложен...
и еще вопрос, макрос переносит только графику или семантику тоже?
ошибка.zip
(25.92 КБ) 764 скачивания
Сообщение trir »
Эта ошибка у меня возникает, если dvb не загружен. Попробуй загрузит его _vbaman и не забудь "Включить макросы".
Openfile1 и Openfile2 - загружают только CadastralNumber, Openfile3 - много всего
большое спасибо все получилось...
теперь под это еще кнопку на панель бы сделать...
Вопрос, под AutoCAD 2008 потребовалось загрузить.
делаю все аналогично как в 2011, но результата нет... (Ошибка при выполнении)
Или под 2008 не расчитана?
Сообщение trir »
Именно под 2008 и рассчитан, только Civil или Map - в "голом" АкАд'е работать не будет (можно научить, но не будет атрибутов, только геометрия)
Понял, что под "голый" не пойдет. т.к. объектных данных не будет...
или как вариант нужно импортировать примитивы в виде блоков с атрибутами из XML...
Сообщение trir »
Да можно конечно и блоки с атрибутами делать, но это очень не удобно и я не вижу смысла это делать. Всё таки для работы с ГИС данными надо использовать Map/Civil.
полностью с Вами согласен, но ... нет сейчас его легального в организации (со всеми вытекающими)...
В 2013 Map не работает, при вводе Openfile1 система вылетает.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
