Проблема при векторизации
Nule
Сообщение Nule »
Приветствую!
После оцифровки растра есть вот такой результат:
Проблема в том, что в полученных полигонах нет "дырок". От внутренних областей только контуры. Как это можно поправить? Есть QGiS, ArcView 9.3, GM.
Спасибо!
novia
Re: Проблема при векторизации
Сообщение novia »
можно сделать кривовато, зато получите результат быстро.
пропустите свой слой через инструмент Alanysis-Overlay-Union
а потом проверьте топологию и исправьте дубли "дырок"
Nule
Сообщение Nule »
novia писал(а):можно сделать кривовато, зато получите результат быстро.
Это в ArcGis?
novia
Сообщение novia »
да
Сообщение Александр Мурый »
Если приложите образец данных, посмотрю, что можно сделать в GRASS. Если что-то выйдет, можно будет повторить через "GRASS Tools" в QGIS.
Nule
Сообщение Nule »
А не подскажите, как этот инструмент запустить? В меню tools ничего похожего нет. У меня версия 9.3
novia
Сообщение novia »
Nule
Сообщение Nule »
Получил вот такую ошибку :(
ERROR 999999: Error executing function. Invalid Topology [Incomplete void poly.] Failed to execute (Union).
Это какой-то контур не замкнут?
Nule
Сообщение Nule »
Кажется нашел. Видимо из-за этого:
novia
Сообщение novia »
запустите этот инструмент:
а еще проверьте систему координат, чтобы она была)
Nule
Сообщение Nule »
Спасибо большое, ошибка исправлена.
Теперь, как я понял, нужно сделать проверку топологии.
Для этого создать геобазу данных с исходным слоем и union-слоем.
Потом задать правило проверки топологии утилитой Add rule to topology (кстати, какое правило в моем случае?)
Выполнить Validate Topology.
Поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
novia
Сообщение novia »
в базе создать набор классов, в него засунуть полигоны, потом создать топологию с первым предложенным правилом.
в остальном верно.
потом после проверки - добавляйте топологию и связанный класс в аркмэп и исправляйте ошибки. у инспектора есть команда - Создать новый объект из области перекрытия. из окна Инспектора ошибок можно это сделать сразу для всех дырок от бублика.
Вернуться в «Общие вопросы»
