Кадастровые данные в формате XML
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Кадастровые данные в формате XML
Сообщение Филиппов Владислав » 12 фев 2012, 14:32
у меня на ArcGIs 9.3.1 пока не удалил PRJ вообще не отображалось из-за ошибки пространственной привязки...
странно, проверял на на аналогичной версии, в дополнение ко всему зоопарку опенсорса.
- по семантике и по пакетной обработке - я же и говорю обидно , но есть направление, по которому можно двигаться ...
да пожалуйста, просто я не тем сейчас занят, я не против поделиться кодом, было бы с кем
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 14 фев 2012, 09:09
Кто может участвовать в создании статьи по сабжу - прошу.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 14 фев 2012, 14:17
вот порыскал в интернете на досуге, нашел конвертер xml в форматы ArcView (*.shp), MapInfo (*.mid/mif), AutoCAD (*.dxf), MicroStation (*.dgn) и Microsoft Excel (*.csv)=== http://www.rosreestrxml.ru/
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 15 фев 2012, 07:08
эта штука платная, что не православно, не халяльно и не кошерно.
веб-конвертер имеет ограничение на размер исходного файла.
на данный момент, реально годный конвертер - Инстер ГеоКонвертер
всегда считал что форматы у экселя xls и xlsx :)
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 17 фев 2012, 12:05
про программку LandProcessor решил писать в соответствующей теме
вышла новая версия
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 22 фев 2012, 06:37
я тут как то писал, что моё представление об описании геометрических фигур в XML, основано на представлении взятом из документации библиотеки geotools, что правда.
Но, не проходящий тупняк немного освободил мой моск, и вот: ребята из geotools, создавая свою библиотеку, решили следовать международным стандартам кои "собирает" OGC.
Так вот, моё представления основано на стандартах OGC. Например это
К сожалению обещанной встречи с местной кадастровой ещё не произошло (так и 3 года не прошли), жду с нетерпением. Интересно, учитывают ли теперь наши суверенные стандарты мировые?
Сообщение Донецков » 02 мар 2012, 13:32
Есть несколько конверторов из XML в mif/mid http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... pic=23&p=9
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 04 мар 2012, 09:13
тут внутренности поменялись в КПТ, как раз в Entity_Spatial
SergS
Сообщение SergS » 04 мар 2012, 18:55
nukevlad писал(а):тут внутренности поменялись в КПТ, как раз в Entity_Spatial
может все- таки не менять, а расширить (гы, все таки менять :) ) - учесть возможность и такого, и такого, а там еще есть "дуга", "прямоугольник", "окружность". да и "линию" никто не ограничивал координатами начала и конца - судя по xsd-схеме эта линия вполне может быть полилинией с количеством описывающих точек > 2 (не, не настаиваю, это чисто формально)
Сообщение Донецков » 05 мар 2012, 12:25
Для промотра графики в xml можно использовать GeoViewer: http://geoconverter.ru/download.
Было бы замечательно, еслибы уважаемый Bishop в своем wsGIS добавил ввод - вывод xml...
Сообщение trir » 12 апр 2012, 20:33
Сделал сегодня "кнопку" в Civil'е для импорта (и пакетного тоже) - позабавило то, что чем больше атрибутивных данных пытаешься выдернуть, тем больше получаешь проблем из-за разных версий xsd. Но ещё у меня появилась мысль - а зачем сразу конвертировать в ГИС-формат, не проще ли загрузить xml в базу (например MS SQL Server), предварительно подключив все нужные схемы. А потом, с помощью представлений, получить пространственные "слои" с нужным набором атрибутов?
Сообщение Донецков » 13 апр 2012, 08:11
В Civil импорта (и пакетного тоже) из SHP, или есть прямой путь XML в автокад загрузить?
Сообщение trir » 13 апр 2012, 14:34
прямой ;=), через msxml
viewtopic.php?f=38&t=10297
Сообщение trir » 27 апр 2012, 17:34
Изучал тут последние схемы росреестра и у меня получился файлик со справочниками и всякой полезной инфой, может кому пригодится
https://www.rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_scheme_XML
Я вот не пойму, CR_ZC_REQ_Reqest-Запрос ссылается на R02_Document.xsd и V036_STD_Address.xsd. А все остальные схемы на R03_Document.xsd и V037_STD_Address.xsd - они это специально или просто проморгали???
список_схем.zip
список схем и содержание "справочников", а также связи между схемами
(61.05 КБ) 490 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
