WMSGetFeatureInfo ошибка при чтении
daler
Сообщение daler »
Имеется карта
MAP
  IMAGETYPE      PNG24
  EXTENT         -18673.953 -31136.298 21526.319 24312.353
  NAME           "WMS"
  STATUS         ON
  SIZE           800 800
  SHAPEPATH      "/var/www/daler/data/www/plazoom.ru/ufakarta/shp/"
  IMAGECOLOR     235 230 220
  FONTSET        "./fonts/fonts.list"
  WEB
	TEMPLATE  '/var/www/daler/data/www/plazoom.ru/ufakarta/templates/ufakarta_project.html'
    IMAGEPATH '/var/www/daler/data/www/plazoom.ru/tmp/ms_tmp/'
    IMAGEURL  '/ms_tmp/'
		METADATA
		wms_title "ufakarta"
		wms_abstract "Карта Уфы ВМС сервер"
		wms_onlineresource "http://plazoom.ru/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/daler/data/www/plazoom.ru/ufakarta/ufa_all.map&"
		"wms_srs"      "EPSG:900913"
		wms_getfeatureinfo         "http://plazoom.ru/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/daler/data/www/plazoom.ru/ufakarta/ufa_all.map&"
#		wms_featureinfoformat      "text/plain"
	wms_feature_info_mime_type "text/html"
		gml_include_items "all"
		wms_enable_request         "*"
	END
  END
OUTPUTFORMAT
    NAME "png"
    DRIVER AGG/PNG
    MIMETYPE "image/png"
    IMAGEMODE RGBA
    EXTENSION "png"
    FORMATOPTION "INTERLACE=OFF"
END
  PROJECTION
   "init=epsg:900913"
  END
INCLUDE "ufakarta2/new/rayeny_region_ontitle.map"
END
которая содержит еще одну карту
LAYER
    NAME         rayeny_region_ontitle
    DATA         rayeny_region
    STATUS       ON
    TYPE         POLYGON
	TEMPLATE "template/templ_query.html"
    METADATA
        gml_encoding "windows-1251"
        wms_title "Название района"
        wms_group_title "Район"
    END
    DUMP        TRUE
	MAXSCALEDENOM 209999
	MINSCALEDENOM 86000
	LABELITEM    "NAZVAN"
   CLASSITEM    "STYLE"
    CLASS
	 LABEL
		ANGLE AUTO
        COLOR 50 50 50
  #      SHADOWCOLOR 255 255 255
  #      SHADOWSIZE  1 1
        TYPE TRUETYPE
        FONT tahoma2
        SIZE 8
        ANTIALIAS TRUE
        POSITION CC
        PARTIALS FALSE
       REPEATDISTANCE 1000
        BUFFER 3
        ENCODING CP1251
	 END
	END
 END
используется OL
	var popup = null;
info = new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
            url: 'http://plazoom.ru/cgi-bin/mapserv?',
            title: 'Описание объекта',
			 infoFormat: 'application/vnd.ogc.gml',
			    vendorParams: {map: '/var/www/daler/data/www/plazoom.ru/ufakarta/ufa_all.map'},
                output: "object",
				 queryVisible: true,
            eventListeners: {
                getfeatureinfo: function(event) {
                 if (!event.text.match(/<body>\s*<\/body>/)) //проверка: ответил ли сервер на запрос
                  if (popup) //проверка: существуют ли popup'ы на карте, если да, то закрываем
                     popup.destroy();
                     popup = null;
                  popup = new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                                   "chicken",
                                   map.getLonLatFromPixel(event.xy),
                                   null,
                                   event.text,
                                   null,
                                   true
                  map.addPopup(popup);
        map.addControl(info);
        info.activate();
Возникает ошибка msWMSFeatureInfo(): WMS server error. Requested layer(s) are not queryable.
Как я понимаю ошибка в map файле . Какой параметр я не правильно указал?
Ваше звание: Author
Re: WMSGetFeatureInfo ошибка при чтении
Сообщение Denis Rykov »
Уберите wms_feature_info_mime_type "text/html", вы ведь запрашиваете данные не в этом формате. И еще что за инструкция wms_getfeatureinfo, откуда вы ее взяли?
daler
Сообщение daler »
Спасибо но ошибка была в том ,что я проинклюдил много map файлов , а указал такие данные в одном только. По рекомендациям уберу.
При выводе информации возникла ошибка с кодировкой русские символы выходят козябряками. Как можно решить данную проблему?
dobeer
Сообщение dobeer »
daler, что то вы так открыто держите свои шейпы...бери кто хочет....
Ваше звание: Author
daler писал(а):При выводе информации возникла ошибка с кодировкой русские символы выходят козябряками. Как можно решить данную проблему?
Попробовать сконвертировать атрибутику в utf8.
Вернуться в «Веб-картография»
