Как сконвертировать SHP в SXF
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 11 апр 2012, 19:01
Подскажите пож-та, какими программами или библиотеками можно сконвертировать слои карты из shp (или любого другого ogr формата) в SXF (панорама)?
Есть ли где-нибудь инструкция или описание - как создавать ресурсный файл RSC?
Александр Фадеев
Re: Как сконвертировать SHP в SXF
Сообщение Александр Фадеев » 11 апр 2012, 19:07
Если у Вас есть Панорама, то в чем проблемы? При стандартной установке имеется папочка DOC, там много текстового материала, изучайте. Если атрибутивные данные (семантическая характеристика) не слишком отличается от стандартного классификатора (файла ресурсов), то можете использовать при импорте в Панораму его, на крайний случай можно его допилить. Берите либо map2000 или Topo100t. Не справитесь , обращайтесь в личку. Будет время помогу.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 11 апр 2012, 19:14
Сейчас пробую с Гис Лаба взятые УИК в SXF перевести и пока только могу предположить, что не очень и важнокакой классификатор брать(может быть только по масштабу). Если объекты в системный слой попадут то потом их в любой слой перегнать возможно и семантику (атрибутивную) добавить.
В 11 Панораме из OCM (шейпы взятые на Гис Лабе) возможно переводить в SXF gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=10187
Slinger
Сообщение Slinger » 11 апр 2012, 19:41
Штатными средствами КБ Панорама это не реализовали и всем в обязательном порядке советуют закупить модуль SXF tools
http://www.dataeast.ru/ru/SXFTools.asp
Данная утилита конвертирует правда не .shp, а .mxd, содержащий ссылки на шейп(ы), что впринципе не суть важно.
Сообщение Petruxin » 11 апр 2012, 20:04
Проверил первоначально , как уже говорил, УИКи скачанные с ГисЛаба. Перевелось в системный слой и не поставил географические координаты поэтому возникли проблемы в системе координат.
Во второй раз перевел линейные реки Мексики выставил WGS 84 и назначил все объекты реками по коду 31410000(линейные от 10 до 60 м) Все вроде получилось... :o
PS Оба раза брал классификатор 100тыс масштаба
nextstopsun
Сообщение nextstopsun » 11 апр 2012, 20:21
1. Нет ни Панорамы, ни SXFTools - потому и спрашиваю.
2. В мануале по импорту ОСМа http://www.gisinfo.ru/techno/osm.htm
указан файл OSM.SHI - откуда его взять?
Сообщение Petruxin » 11 апр 2012, 20:26
У меня Панорама версии 10 и там из ОСМ нет специализированной задачи по переводу. Но в 10ке файл с расширением .SHI создается при нажатии кнопки Настроить. По любому Вам Панорама нужна :cry:
Если не секрет Много перекодировать?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 апр 2012, 21:25
Да SHI настроенный нужно найти, то в 11 версии все слои оптом за 1 раз можно конвертнуть. что-то тоже его найти не могу, классификатор есть :(
Сообщение Александр Мурый » 11 апр 2012, 21:28
OH SHI~.. Простите, не удержался :mrgreen:
Сообщение Petruxin » 11 апр 2012, 21:35
Ну "Шит конечно хепенс при любом строе..." В.Васин :) (и в любой ГИС)
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 апр 2012, 21:41
Все разобрался они идут в комплекте от версии 11.8.7. Только вопрос без ключа возмет или нет? тут попробовал с ключом 2 минуты и все 35 тыс объектов
Image 1.png (138.94 КБ) 20405 просмотров
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 апр 2012, 21:50
Без ключа не получится, ругается. стандартный комплект прилагаю.
OSM.rar
(29.41 КБ) 786 скачиваний
Сообщение Petruxin » 11 апр 2012, 21:55
Спасибо попробую на 10ке(Вы вроде говорили что специально только начиная с 11 версии возможно, но больно заманчиво из ОСМ в SXF переводить ) :!:
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 апр 2012, 22:08
Вот Вам лекарство (если нет ключа). Классификатор переделанный. И следите что бы не более 20 тыс объектов при конвертировании. Все как на картинке, что выделено красными прямоугольниками. Ну придется в несколько карт закидывать (подключая по несколько слоев). а затем все созданные карты можно открыть вместе.
Image 3.png (35.83 КБ) 20396 просмотров
Topo100t.rar
(28.65 КБ) 756 скачиваний
Алекс
Сообщение Алекс » 16 апр 2012, 13:17
Воспользуйтесь Панорамой-Мини.
http://gistoolkit.ru/download/mapview11.zip
Без ключа, любые объемы.
Во вложении - классификатор для импорта из ОСМ и файл настроек.
OSM.ZIP
(42.51 КБ) 787 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
