Сборка QGIS используя Visual C++ Express Edition 2008
icasi
Re: Сборка QGIS используя Visual C++ Express Edition 2008
Добрый день.
Такая проблема не находит flex и bison.
build-qgis.bat
_path=C:\OSGeo4W\apps\Python27\Scripts
OSGEO4W home is C:\OSGeo4W
-- Quantum GIS version: 1.7.0 Wroclaw (10700)
-- Found GRASS: C:/OSGeo4W/apps/grass/grass-6.4.2 (6.4.2)
-- Found Iconv: C:/OSGeo4W/lib/iconv.lib
CMake Error at cmake/Flex.cmake:21 (MESSAGE):
flex not found - aborting
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:110 (FIND_FLEX)
в path D:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.1\Bin\;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin\;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\;C:\OSGeo4W\bin\;C:\Program Files\Subversion\bin\;D:\Documents\CMake 2.6\bin
build-qgis.bat
icasi
Жестко задал пути в файлах flex.cmake и bison.cmake, проект собрался.
В Visual Studio ошибка C:\OSGeo4W\GnuWin32\bin\bison.exe: m4: No such file or directory
3>Project : error PRJ0019: Инструмент вернул код ошибки из "Generating qgssearchstringparser.cpp"-
Надо было ставить не в C:\OSGeo4W\GnuWin32, а просто в C:\OSGeo4W
icasi
Собрался, автору огромное спасибо!!!Voltron за помощь!
count_null
После указания на выполнение checkout: svn co https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis выводит след.:
svn: E175002: Unable to connect to a repository at URL 'https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis'
svn: E175002: OPTIONS of 'https://svn.osgeo.org/qgis/trunk/qgis': Could not resolve hostname 'svn.osgeo.org': Этот хост неизвестен. (https://svn.osgeo.org)- Максим Дубинин
еще раз попробуйте, все эти хосты сейчас доступны
count_null
Моя вина. Сделал checkout через Tortoise SVN. Работаю через прокси, на SlikSvn он не был настроен. Все работает действительно.
oslokot
Добрый всем день. Помогите пожалуйста! Не получается собрать qgis 2.8.7
Все сделал как описано, cmake проходит без ошибок
Но при компиляции очень много ошибок, см ниже.
Что я только ни делал, ничего не помогает
В какую сторону рыть, подскажите, начинаю уже отчаиваться
Исходник брал по ссылке с оф.сайта http://qgis.org/downloads/qgis-latest-ltr.tar.bz2
Лог cmake 3.5.0:
Теперь при компилировании qgis.sln из папки build с помощью VC++ Express Edition 2008, выдает кучу одних и тех же ошибок: (всего 4 однотипных)
Лог cmake 3.5.0:
QGIS version: 2.8.7 Wien (20807)
Found GRASS: C:/OSGeo4W/apps/grass/grass-7.0.3 (7.0.3)
Found Proj: C:/OSGeo4W/lib/proj.lib
Found GEOS: C:/OSGeo4W/lib/geos_c.lib (3.5.0)
Found GDAL: C:/OSGeo4W/lib/gdal_i.lib (2.0.2)
Found Expat: C:/OSGeo4W/lib/libexpat.lib
Found Spatialindex: C:/OSGeo4W/lib/spatialindex_i.lib
Found Qwt: C:/OSGeo4W/lib/qwt.lib (6.0.2)
Found Sqlite3: C:/OSGeo4W/lib/sqlite3_i.lib
Found PostgreSQL: C:/OSGeo4W/lib/libpq.lib
Found SpatiaLite: C:/OSGeo4W/lib/spatialite.lib
Found Qt version: 4.8.6
Touch support disabled
Found QScintilla2: C:/OSGeo4W/lib/qscintilla2.lib (2.8.4)
Pedantic compiler settings enabled
Found Python executable: C:/OSGeo4W/bin/python.exe
Found Python version: 2.7.4
Found Python library: C:/OSGeo4W/apps/Python27/libs/python27.lib
Found SIP version: 4.16.5
Found PyQt4 version: 4.11.3
Found QScintilla2 PyQt4 module: 2.8.4
Found GSL: C:/OSGeo4W/lib/gsl.lib;C:/OSGeo4W/lib/cblas.lib
txt2tags not found - disabled
Ctest Binary Directory set to: C:/OSGeo4W/.source/qgis-2.8.7/build/output/bin
Configuring done
Generating doneКод: Выделить всё
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file '..\..\core\RelWithDebInfo\qgis_core.lib'
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file '..\src\analysis\network\RelWithDebInfo\qgis_networkanalysis.lib'
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file '..\src\analysis\RelWithDebInfo\qgis_analysis.lib'
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file 'RelWithDebInfo\qgisgrass.lib'
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Собираете QGIS 64-bit?
oslokot
нет, собираю QGIS 32-bit на 32-битной windows-7
А чего такая старая среда? Ведь уже есть VS 2015!
oslokot
На vs 2015 пир сборке те же ошибки, плюс еще вагон новых:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
