Не придумал, как правильно тему назвать...
Задача такая:
Есть несколько слоев MAPINFO с городами. Каждый город отдельно. В описании LAYER для каждого города все параметры совпадают, кроме NAME, PROJECTION и CONNECTION. Хорошо бы написать один шаблончик для всех городов и включать его в MAP-файл, указывая NAME, PROJECTION и CONNECTION в параметрах. Тогда MAP-файл станет понятнее, меньше размером и проще в настройке.
Может есть такая возможность, в документации пока ничего не углядел.
MapServer. Шаблоны для MAP-файла (улучшение читабельности)
Tokha
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: MapServer. Шаблоны для MAP-файла (улучшение читабельност
Для повторяющихся блоков удобно использовать INCLUDE, но похоже вам нужно нечто большее, думаю это не сложно сделать сторонними средствами (используя шаблонный движок). Есть небольшой опыт использования Mako Templates для генерирования map-файлов.
Tokha
А ведь это мысльDenis Rykov писал(а):Для повторяющихся блоков..
Пусть и не то, что хочется, но уже лучше, чем каждый слой отдельно описывать.
Странно, что сам не догадался, хотя давно пользуюсь INCLUDE.
Tokha
Сделал. Красиво получилось.
... и так для каждого слоя.
LAYER
NAME "NNovgorod_house_a_l"
CONNECTION "MAPS_NW\MapInfo\NNovgorod_house_a.TAB"
PROJECTION "init=epsg:28408" END
INCLUDE "mLayer_house_a_l.map"
END # LAYER Section
