MapServer. Шаблоны для MAP-файла (улучшение читабельности)
Tokha
Сообщение Tokha » 11 апр 2012, 09:51
Не придумал, как правильно тему назвать...
Задача такая:
Есть несколько слоев MAPINFO с городами. Каждый город отдельно. В описании LAYER для каждого города все параметры совпадают, кроме NAME, PROJECTION и CONNECTION. Хорошо бы написать один шаблончик для всех городов и включать его в MAP-файл, указывая NAME, PROJECTION и CONNECTION в параметрах. Тогда MAP-файл станет понятнее, меньше размером и проще в настройке.
Может есть такая возможность, в документации пока ничего не углядел.
Ваше звание: Author
Re: MapServer. Шаблоны для MAP-файла (улучшение читабельност
Сообщение Denis Rykov » 11 апр 2012, 09:59
Для повторяющихся блоков удобно использовать INCLUDE, но похоже вам нужно нечто большее, думаю это не сложно сделать сторонними средствами (используя шаблонный движок). Есть небольшой опыт использования Mako Templates для генерирования map-файлов.
Tokha
Сообщение Tokha » 11 апр 2012, 10:09
Denis Rykov писал(а):Для повторяющихся блоков..
А ведь это мысль :)
Пусть и не то, что хочется, но уже лучше, чем каждый слой отдельно описывать.
Странно, что сам не догадался, хотя давно пользуюсь INCLUDE.
Tokha
Сообщение Tokha » 11 апр 2012, 10:28
Сделал. Красиво получилось.
LAYER
	NAME "NNovgorod_house_a_l"
	CONNECTION "MAPS_NW\MapInfo\NNovgorod_house_a.TAB"
	PROJECTION "init=epsg:28408" END
	INCLUDE "mLayer_house_a_l.map"
END # LAYER Section
... и так для каждого слоя.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 9 гостей
