Экспорт выбранных слоев в графический формат
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 10 апр 2012, 15:35
Необходимо экспортировать карту, а точнее видимые слои, в графический формат.
Пробовал через Файл->Сохранить как изображение, но сохраняет лишь то, что на экране. А нужно сохранить в максимальном разрешении. Желательно сразу в GeoTiff.
Re: Экспорт выбранных слоев в графический формат
Сообщение Александр Мурый » 10 апр 2012, 15:44
Про компоновки вы в курсе? :)
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 10 апр 2012, 15:49
amuriy писал(а):Про компоновки вы в курсе? :)
нет
Сообщение Александр Мурый » 10 апр 2012, 15:59
Почитайте руководство по QGIS, поищите на форуме темы про компоновки. Спрашивайте, если возникнут вопросы по ходу.
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 10 апр 2012, 16:10
Добавляю в макет карту, а она все равно добавляет изображение как на экране в текущий момент.
Сообщение Александр Мурый » 10 апр 2012, 16:19
Сделайте в окне карты максимальный охват, в компоновке поставьте нужный масштаб / размер.
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 10 апр 2012, 16:32
У карты разрешение 7900x7950, такой ее нужно и оставить. А в процессе компоновки разрешение становиться таким каким экран.
Сообщение Voltron » 10 апр 2012, 16:41
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 10 апр 2012, 17:22
Voltron писал(а):Ы?
К сожалению результат тот же
Сообщение Александр Мурый » 10 апр 2012, 21:16
Пусть у карты (т.е. растра, впихнутого в QGIS, и обрисованного векторами) размер 7900x7950.
Для того, чтобы правильно задать размер макета, пересчитаем пикселы в миллиметры:
7900 * 25.4 / 72 = 2786.94
7950 * 25.4 / 72 = 2804.58
В окне карты делаем полный охват. Теперь выставляем нужный размер макета в миллиметрах:
Делаем "Экспорт в изображение" --> сравниваем с исходным растром (у меня получилось похоже :))
Если я вдруг написал бред -- комментируйте :)
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 10 апр 2012, 22:15
Все вроде правильно, но это почти не выполнимо.
Вместе с картой вставляются белый поля по краям, которые закрывают обзор при позиционировании самой карты на макет ( не видно куда вставлять). Да еще этот пересчет не дает 100% результат.
Я думал что у такой расхваленной программы не возникнет с этим проблем, а тут...
Всего-то необходимо сохранить то, что видишь в графическом формате...
DrunkCat
Сообщение DrunkCat » 11 апр 2012, 00:00
У меня одного по этому способу не получается сделать? Разрешение изображения то, что надо, но вот только само изображение помещается с тем же разрешением что на экране, остальное заливается белым.
Сообщение Максим Дубинин » 11 апр 2012, 10:47
эта функциональность в кугис очень сильно глючит
http://forum.qgis.org/viewtopic.php?f=2 ... 0d3f1606f5
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
