Регистрация растра
MapInfo, MapBasic
Охотовед
Регистрация растра
Сообщение Охотовед »
Ребят, подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Регистрирую космические снимки ASTER в МapInfo. Точки ставлю в проекции Меркатора WGS 84 зона 41 Северное полушарие - (снимки Курганской области). Точки задаю по перекресткам. Сам выезжал на местность и снимал их при помощи навигатора. Использую четыре точки для регистрации растра. Во время регистрации подгоняю ошибку до 0. Но вот беда. Начинаю работать с растром, а он выдает расстояния в два раза больше реальных! Причем именно в два раза. К примеру, на местности расстояние между населенными пунктами 20 км, меряешь линейкой - выдает 40 км. Что за беда такая, не пойму? :evil:
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Регистрация растра
Сообщение dab »
TAB файл с привязкой можете показать?
Какаю версию Мапинфо используете?
Охотовед
MapInfo 8.5
!table
!version 300
!charset WindowsCyrillic
Definition Table
File "снимок.jpg"
Type "RASTER"
(63.573678,55.052439) (287,1297) Label "Точка 1",
(64.270728,55.062358) (7685,213) Label "Точка 2",
(64.272458,54.572274) (8104,4159) Label "Точка 3"
CoordSys Earth Projection 8, 104, "m", 63, 0, 0.9996, 500000, 0
Units "degree"
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Охотовед писал(а):...снимал их при помощи навигатора...
...четыре точки для регистрации растра. Во время регистрации подгоняю ошибку до 0. Но вот беда. Начинаю работать с растром, а он выдает расстояния в два раза больше реальных! Причем именно в два ...
Сначала риторический вопрос - насколько я помню, ASTER поставляются в формате GeoTIFF, то есть при открытии растра в Мапинфо достаточно указать проекцию Долгота-Широта WGS84. Неужели Вы навигатором точнее привяжете?
А по существу - в приведенном Вами файле только три точки привязки, а не четыре. По трём точкам Мапинфо не может определить погрешность привязки. Так что, это не Вы так "точно" привязали снимок, а просто Мапифно не может посчитать погрешность.
Если Вы брали за опорные точки перекрестки дорог - никогда не получите реальную привязку с ошибкой 0.
Используйте 5 и более точек, пусть будет погрешность в несколько пикселей - это нормально. Зато Вы сможете контролировать ситуацию, исключая совсем "плохие" точки, и, соответственно расхождения в два раза по расстояниям уже не получите.
Охотовед
Те снимки, которые я использую в формате jpeg. С каждым снимком идет файл, в котором указаны четыре угловые точки, с координатами. Только вот я не пойму в какой проекции их привязывать. Пробовал использовать эти координаты в проекции WGS84 - эффект то же: большая ошибка при расчете площадей и расстояний.
Не могу понять только одно. При указании координат (долготы/широты) в этом файле значения после запятой превышают цифру 60. К примеру в файле долгота точки N 64,9703,61, а по навигатору долгота этой же точки 64°58'13.25". Может это какие-то основы из учебника по географии, но я, честно говоря, не пойму в чем фишка.
Существует несколько способов записи координат, но какую использовать в MapInfo?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Охотовед писал(а):...С каждым снимком идет файл, в котором указаны четыре угловые точки, с координатами...
Содержимое файла можете показать?
Охотовед писал(а):...К примеру в файле долгота точки N 64,9703,61, а по навигатору долгота этой же точки 64°58'13.25" ... Существует несколько способов записи координат, но какую использовать в MapInfo?
64.50° = 64°30'
В Мапинфо полярные координаты (долгота-широта) можно указывать как в градусах с десятичной дробной частью, так и в варианте градусы-минуты-секунды.
В меню Мапинфо "Карта" / "Режимы" / "Отображение координат"
А в целом то, какая у Вас задача стоит? :)
Почему ASTER именно?
Охотовед
Все. Понял. В школе географию не надо было прогуливать. Я неправильно задавал координаты. Пересчитал координаты в десятичном значении и все стало ОК. При помощи этого сервиса http://transition.fcc.gov/mb/audio/bick ... cimal.html
В любом случае. Dab, спасибо за информацию!
Вернуться в «MapInfo»
