Есть у меня карта города, построенная на MySQL+MapServer+OpenLayers+TileCache.
Есть также желание сделать сервис добавления картинок на карту. Чтобы любой пользователь мог ткнуть точку на карте и залить на сервер фотографию/фотографии. И в дальнейшем в этой точке появляется метка, при щелчке на которую всплывает окошко с данной фотографией/фотографиями. Как это можно реализовать? В какую сторону копать? Заливку, хранение и отображение фотографий я реализую, не проблема (php+mysql), а вот как это все привязать к карте?
Редактирование карты (установка меток) с добавлением фото
Rex
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Редактирование карты (установка меток) с добавлением фот
Самый простой вариант - создаёте точечный векторный слой (пользовательские маркеры) в БД (например, PostGIS) и таблицу со ссылками на фотографии, структура таблицы фотографий такая: id,marker_id,img_url. Затем, например, публикуете слой маркеров по WMS и запросом GetFeatureInfo извлекаете id маркера, затем посылаете запрос какому-либо серверному скрипту, который по id маркера вытаскивает ссылки на изображения из таблицы и посылает вам ответ в нужной форме. Последние два шага можно объединить в один.
