Landsat SLC-off: пропущенные полосы не восстановить?
- standvic
На сервере glovis доступны снимки Landsat SLC-off с 2003 года по текущий, но с пропущенными линиями сканирования в некоторых участках. Вместе с архивом всех зон поставляются т.н. gap_mask_files, содержащие те же чёрные полосы, как и на самом снимке. Роль этих gap_mask_files не совсем ясна. Самое главное - тёмные полосы убрать невозможно?
Re: Landsat SLC-off: пропущенные полосы не восстановить?
роль файлов маски дать точное определение тех мест, где данные отсутствуют. их можно получить и из основного снимка, выявляя пиксели со значением 0, но приличные люди сбойные пиксели выделяют для пользователя отдельно.
Удалить эти полосы нельзя никак. Данные за ту же дату восстановить невозможно поскольку их нет физически. Можно только сравнивая снимки и их маски определить данные за другие даты и вставить их.
- standvic
спасибо, уже разобрался
Pilot
действительно, данные восстановить нельзя, но можно их интерполировать.
Для ENVI здесь http://www.ittvis.com/UserCommunity/CodeLibrary.aspx есть два модуля landsat_gapfill.sav и Landsat ETM+ Destripe Для визуализации снимков вполне пригодно.
Marina TS
Скажите, пожалуйста, как можно по этим маскам получить данные из других снимков и вставить?Вырезать по маске, а дальше сшить при помощи Mosaic или Layer Stack в Erdas Imagine?Может кто-нибудь описать, как это сделать?можно ли в дальнейшем использовать получившийся снимок использовать для автоматизированной классификации?
- syroezhka
Получить данные по полосам, а потом и склеить в кучу будет очень затруднительно. Та и не стоит шкурка выделки. Полученные данные ни на что, кроме картинки не сгодятся. Они будут разные по дате, и соответственно, по сезону, погодным условиям
Marina TS
спасибо за ответ!а при применении landsat_gapfill.sav или Landsat ETM+ Destripe можно ли в дальнейшем использовать снимки для классификации?может ли кто-нибудь описать , как их применять?
alexandr cherepanov
Классификация классификации рознь
Формулируйте полностью задачу
Результат заполнения зависит от сложности территории, от сопоставимости времени съемки.
Pilot
Marina TS
Nule
Скачал нужные сцены за этот год, они все полосатые. Имеет смысл пробовать качать за прошлый год, или позапрошлый? Или все позднее 2003 будут полосатыми?
Спасибо!
Спасибо!
Landsat 7/ETM+ - полосатые с мая 2003
Landsat 5/TM - не полосатые
И на сколько я понимаю Landsat 5/TM после зимы к нам пока не вернулся.Максим Дубинин писал(а):Landsat 7/ETM+ - полосатые с мая 2003
Landsat 5/TM к нам не вернется с очень большой вероятностью, обещают единичные сцены в продолжающемся процессе расследования.
Landsat 5/MSS запустили заново и он работает, но пока снимает только США и данных пока нет в доступе.
Состояние дел на вчера (8 мая 2012).
