Кракозябры в QGIS
- Ваше звание: Завсегдатай
Кракозябры в QGIS
Здравствуйте.
Может быть мне заодно кто подскажет.
Скачал на ГисЛабе и вот....
Пробовал искать на форуме, нажимал на F8, проверил в QGIS и ArcView(в MapInfo чего то не открылось)
- dc.png (46.55 КБ) 14683 просмотра
Последний раз редактировалось Petruxin 31 мар 2012, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кракозябры в QGIS
в файлах cpg, замените '65001' на 'utf-8' (без кавычек)
перезагрузите слой (слои)
Огромное Вам спасибо.
Получилось.
если получилось, то отметьте первый пост символом галка, пожалуйста (см. п. 4.1.)
Zahar
При подключении БД Access к QGIS 2.0 в атрибутах вместо кириллицы знаки вопросов. Пробовал менять кодировку на UTF-8 ничего не выходит. Помогите пожалуйста.
- 1.jpg (419.28 КБ) 14071 просмотр
yellow-sky
Если БД сделана в ArcGIS - велика вероятность, что ни чего не получится. ESRI использует грязные хаки для работы с мультиязычными персоналками.
Если сделано в стандартном аксессе, то тут, на сколько я помню, есть только два варианта: однобайтовая системная кодировка (win1251 для русского) или UTF-16.
Zahar
БД сделана в Access 2000. Насколько я понял. Делаю так: Подсоединяю БД в КуГИС. Сохраняю в шейп-файл и меняю кодировку. Уже менял на win1251, и UTF-16. Ничего не помогает. Латиницу и цифры читает, а вот с кириллицей проблемы...
yellow-sky
При добавлении mdb в проект QGIS'а в атрибутивной таблицы уже крякозябры? В какой кодировке вы добавляете этот файл?
Zahar
Да, они появляются при добавлении, рисунок выше. Честно говоря, я не могу понять где смотреть кодировку шрифтов в MAccess, поэтому не могу Вам ответить...
- Игорь Белов
В интернетах пишут, что Access использовал кодировку CP866 вплоть до версии 2002. Начиная с 2003 - CP1251.
