Отметить точки на карте
				justasimplelogin
			Есть очень много координат. Нужно отметить их точками. Для каждой точки нужно задать цвет. Все нужно сделать скриптом автоматически. Результат должен быть двухмерной картой мира в виде картинки с цветными точками. Как это можно сделать? Саму карту желательно взять осм.
Re: Отметить точки на карте
Подробности, пож-та: ваша ГИС, масштаб выходной карты, по какому принципу задаётся цвет точек?
				justasimplelogin
ГИС не важен, пойдет любой, который будет работать под Linux и имеет интерфейс командной строки. Масштаб должен быть такой, чтобы карта мира была размером около 1920x1080 пксл. Цвет точек задается другим скриптом, можно считать, что он просто есть в hex.amuriy писал(а):Подробности, пож-та: ваша ГИС, масштаб выходной карты, по какому принципу задаётся цвет точек?
Сурово, _по-нашему_
Утилиты GMT созданы как раз для подобных целей. Там можно с помощью нескольких команд сгенерировать карту мира с нанесёнными точками. Примеры есть на оф.сайте + хорошая документация тоже имеется.
Если хочется именно с картами OSM, то есть GRASS.
				justasimplelogin
Спасибо за GMT, кажется, это вполне подойдет.
