Использование MOD14.exe
pola56
Сообщение pola56 » 29 мар 2012, 16:30
При попытке запуска mod14.exe выдается ошибка в системе отсутствует hdf_fw.dll. При установке HDF 4.2.7 эта библиотека тоже не устанавливается. Все скачивалось по ссылке с вашего сайта
Re: Использование MOD14.exe
Сообщение Максим Дубинин » 29 мар 2012, 16:43
http://gis-lab.info/qa/mod14-compile.html
скачал http://gis-lab.info/other/mod14-bin-win32.7z
запустил mod14.exe
запускается и работает без сообщений об ошибках.
pola56
Сообщение pola56 » 29 мар 2012, 17:02
а какая операционка ? у меня стоит 7 и эти exe не работают
Сообщение Максим Дубинин » 29 мар 2012, 17:13
win7
pola56
Сообщение pola56 » 29 мар 2012, 17:32
Все равно не работает. Если я понимаю правильно, то модуль после компиляции уже должен содержать все необходимое, или это не так?
pola56
Сообщение pola56 » 29 мар 2012, 18:43
поняла в чем дело, библиотеки сгрузила, а что теперь делать с ippj-5.3 dll. Посмотрела по форумам , ошибка такая возникает, а что делать не понятно
Вернуться в «Общие вопросы»
