где взять высокоточные данные по рельефу?
- standvic
Где в принципе можно приобрести ЦМР точнее, чем ASTER GDEM (20 м по вертикали), без заказа геодезической съёмки? Области интереса на территориях Архангельской и Новосибирской областей.
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: где взять высокоточные данные по рельефу?
Можно конкретнее область интереса.
И Вам в случае чего шейп подойдет?(я пока точно ничего обещать не могу)
- Дмитрий Барышников
У SPOT есть продукт рельеф полученный из стереосъемки.
Кроме того, вы можете построить рельеф самостоятельно по стерео с КА компаний DigitalGlobe и GeoEye выбрав у них в каталогах на вашу территорию стереопары. Только для построения рельефа понадобится специальный софт: Photomod, ENVI, ERDAS, PCI Geomatica и др. Зато исходные изображения можно потом при помощи этого рельефа отортофотить классно.
Может кто-то подсказать открытый софт для построения DEM по стерео (самому интересно)?
OTB умеет (все никак не соберусь дописать статью)Bishop писал(а):Может кто-то подсказать открытый софт для построения DEM по стерео (самому интересно)?
Впечатляет - жду статью.Voltron писал(а): OTB умеет (все никак не соберусь дописать статью)
- standvic
to Petruxin:
Архангельская область вся целиком. В Новосибирской области участок напротив Бердска. Полоса вдоль берега водохранилища протяженностью 40-50 км, участок облёта беспилотником берега для мониторинга. Фотограмметристы должны получить отртофото. В идеале они попросили рельеф в текстовом формате XYZ,поэтому шейп может подойти. Работают они как раз в ЦФС Photomod илиТалка. Могу прислать tab или mif файлы участка, если есть что-то конкретное.
to Bishop:
Спасибо, как раз что-то подобное и искал.
to Bishop:
baranov
А можно поинтересоваться, что за ПО ОТВ и где ее можно взять?Можно еще и статью выложить если несложно?
Orfeo Toolboxbaranov писал(а):А можно поинтересоваться, что за ПО ОТВ и где ее можно взять?Можно еще и статью выложить если несложно?
baranov
Спасибо за ответ.Попробую воспользоваться.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 14 гостей
