Доброе всем утро.
Прочитав статью NDVI - [теория] и практика и тему с форума Нет ли у кого-нибудь скипта для взаимной калибровки снимков?
Появилось много вопросов:
NDVI – Нормализованный относительный (разностный) вегетационный индекс
- Нормализованный – это значит приведенный к правильному (нормальному) виду. В случае с этим индексом, что имеется ввиду? Что он всегда в диаппазоне (-1 … +1) или же, что полученные значения не зависят от съемочной аппаратуры???
- Относительный – сначала думал так называется из-за того, что в формуле используется отношение разницы к сумме. А в других источниках он переводится, как разностный. Почему так... и как все-таки правильнее?
- И как понять зависит ли индекс от съемочной аппаратуры или нет.
- Когда надо делать калибровку двух индексов(разные сенсоры, разные даты...)
- Может правильнее делать калибровку каналов, а потом получать индексы???
- И, собственно, как вообще сделать калибровку (сцен/индексов) в Эрдас
_____________________
Буду благодарен за любые пояснения, ссылки, советы. А то каша в голове какая-то.
NDVI + Erdas Imagine
Cocodrilo
Cocodrilo
Re: NDVI + Erdas Imagine
Забыл уточнить:
В Эрдас нашел 2 реализации индекса NDVI
- Raster-Unsupervised-NDVI: NDVI=(band4-band3)/( band4+band3)
- А в Model Maker(Veg_NDVI.gmd) формула та же $n11_memory=(band4-band3)/( band4+band3), а потом еще добавлена постобработка типа: NDVI=($n11_memory - GLOBAL MIN ($n11_memory)) / ( GLOBAL MAX ($n11_memory) - GLOBAL MIN ($n11_memory )) * 255 . Это что-то типа масштабирования?
Topograf
На название можно не смотреть - есть например "Усовершенствованный вегетационный индекс" (Enhansed Vegetation Index).
Значение конечно же будет зависеть от съемочной аппаратуры, условий освещения, атмосферы.
Существуют индексы, устойчивые к влиянию атмосферы (GEMI, ARVI, SARVI, GVI) и почвы (SAVI, MSAVI, MSAVI2, TSAVI).
Для подгонки одного изображения под другое по яркости в Erdas есть Interpreter - Histogram Match. Попробуйте.
Но боюсь что будет много потерь.
Aleksander
Это приведение к 8-битному виду.Cocodrilo писал(а):Забыл уточнить:
Относительно Ваших вопросов в начале темы - советую почитать тут и вот тут
