отображение локальной сети на карте
real673
Возможно ли создать PyQgis приложение, использующее shp файлы и отображающаее на них локальную сеть, допустим района из 8 домов.
sdikiy
Re: отображение локальной сети на карте
в QGIS можно все
http://www.qgis.org/en/community/qgis-c ... rland.html
а 8 домов можно и на листике нарисовать...
real673
вот допустим есть полигоны.
Но хотелось не просто создать поверх еще один слой, а отобразить так чтобы потом можно было использовать как для мониторинга сети, т.е. при наведении мыши на объект он показывает какие ЭВМ там стоят или пр нажатии на линию(сеть между двумя зданиями) она загоралась и потом выводилось сообщениие...
- Снимок.JPG (96.33 КБ) 5766 просмотров
Ну так создавайте и используйте «не просто, а чтобы можно было использовать для мониторинга сети»
Мне вот интересно, как вы собираетесь отображать ЭВМ не создав слой с этими самыми ЭВМ? Выводить текст во всплывающем окне или рисовать их каждый раз самостоятельно? А линия и так подсвечивается при выделении и идентификации. Для вывода сообщения достаточно обрабатывать соответствующие сигналы
real673
А какие конкретно сигналы?
[ Сообщение с мобильного устройства Android ]
Например, canvasClicked()
