Рисование участка в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
zuhell
Сообщение zuhell » 26 мар 2012, 14:25
Доброго времени суток! Как в Mapinfo можно нарисовать участок, зная привязку первой точки, промеры и направления (румбы) последующих прямых? (задача для отводов лесных участков)
Версия Mapinfo 10.5 WinXP WGS-84
Последний раз редактировалось zuhell 26 мар 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Institor
Re: Рисование участка в Mapinfo
Сообщение Institor » 26 мар 2012, 14:46
Вам нужен MapCAD (дополнительная программа, включена в стандартную поставку)
zuhell
Сообщение zuhell » 26 мар 2012, 14:54
Это которая MICAD?
Institor
Сообщение Institor » 27 мар 2012, 02:19
Возможно, в старых версия оно так называлось. С 10 - точно MapCAD
RaimI
Сообщение RaimI » 08 апр 2012, 06:58
Institor писал(а):Вам нужен MapCAD (дополнительная программа, включена в стандартную поставку)
Мне нужно оцифровать растр. Планшет города посадил по координатам, теперь сверху нужно обрисовать. Для этого нужен MapCAD? Можно ли обойтись средствами MapInfo 6.5?
Сообщение Донецков » 08 апр 2012, 12:06
Естественно, создаете свои таблицы (не забываем о выборе нужной проекции) по количеству нужных слоев, а далее стандартными командами (полилиния, полигон, точки), оцифровка по растру на экране...
Последний раз редактировалось Донецков 30 июн 2012, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 09 апр 2012, 07:20
Донецков писал(а):Естественно, создаете свои таблицы (не забываем о выборе нуной проекции) по количеству нужных слоев, а далее стандартными командами (полилиния, полигон, точки), оцифровка по растру на экране...
... забыл добавить: "ВРУЧНУЮ" :)
MapInfo (любой версии) не поддерживает автоматическую оцифровку растра, какие бы встроенные инструменты не использовать. Только внешние программы.
Успехов в этом нелегком деле! :)
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Вернуться в «MapInfo»
