ArcGis Explorer - basemap problem
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 23 мар 2012, 22:28
Установил себе новый Arcgis Explorer build 1750. У меня не отображаются basemap-ы. Установил что проблема в соединении с интернет-программа пишет fail при тестировании соединения. Прочитал кучу американских форумов - ничего принципиального не нашел. Подскажите что делать пожалуйста.
Система W7 Максимальная, 64разр.
novia
Re: ArcGis Explorer - basemap problem
Сообщение novia » 26 мар 2012, 11:33
Гриша, интернет у Тебя есть?? есть ли в твоей сети прокси?
у меня он работает и переключает базовые карты.
система тут не причем. дело в подключении к сети
merc
Сообщение merc » 26 мар 2012, 11:50
WorldStreetMap работает?
novia
Сообщение novia » 26 мар 2012, 16:38
merc писал(а):WorldStreetMap работает?
да
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 28 мар 2012, 11:04
Интернет то есть, но вот насчет прокси не уверен. Самое интересное что у меня рядом стоит комп с Вистой но слабенький с таким же интернетом - там все работает. Спасибо, Антон =) попробую разобраться сам еще-если не получится кину клич помощи =)
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 30 мар 2012, 11:05
Очень интересно-на работе поставил - все работает. НО пишет что прокси нет! Непонятно теперь нужна ли эта самая прокси. хочу чтобы у меня дома заработало =)
Думаю может быть какой нибудь брэндмауэр или антивир блокирует соединение проги с интернет - я пробовал исправить - вводил правила для брэндмауера, отключал его, вводил исключения для антивира-ничего не помогло.
Поставил потом некий мини-софт, увидел на одном из форумов, все равно не помогло.
novia
Сообщение novia » 30 мар 2013, 12:01
При прдготовке к семинару вспомнил об этой теме
viewtopic.php?f=16&t=11802&start=15 посмотри тут решение.
