Обсуждение формата SXF в качестве стандарта геоданных
- gimran
Re: Обсуждение формата SXF в качестве стандарта геоданных
Попробуйте сами импортировать gml by Панорама. «Фигня» полная.
gimran, а можно образец "фигового" GML? А то Панорамы не имеем, а потестировать интересно.
Номер тикета в траке GDAL озвучьтеgimran писал(а):Попробуйте сами импортировать gml by Панорама. «Фигня» полная.
Я что-то не пойму, это новое веяние такое, в глюках Панорамы обвинять другой софт?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
да тихо вы, никто не обвиняет Гдал в глюках Панорамы. Наверняка там gml некошерный. Прав Амурий: нужен панорамовский ГМЛ, может там достаточно пару строчек поправить
- gimran
Никто не спорит, что это кривость Панорамы, просто с gml никогда не работал, а от того не могу найти ошибки генерации в этом формате.
Прикладываю файл, сгенерированный Панорамой Мини.
(Во вложении уберите расширение .txt)
kirdas12.gml.txt- Файл gml, сгенерированный Панорамой Мини
- (1.27 КБ) 789 скачиваний
Открыл. Правда, пришлось за "гис", которая это создала, исправлять
У меня <ogrinfo> пишет:
*Voltron -- дык чего исправлять-то надо? Не силён я в GML ...ERROR 1: Polygon: Got LINESTRING geometry as outerBoundaryIs instead of LINEARRING.
- gimran
Voltron, а как нужно было исправить?
Кстати, в «гис» было отрисовано изначально так (см вложение)
То есть на 90 градусов разница... хм... конвертер в теме sxf2mif то же давал подобный поворот... хм... «паронама радуэ» «правильностью» форматов....
- temp.jpg (9.68 КБ) 13779 просмотров
- gimran
+ зеркальность искажения... мда.... «панорама это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма кривого софта»...
- gimran
похоже это «панорамонормальное явление»
Последний раз редактировалось gimran 26 мар 2012, 05:24, всего редактировалось 1 раз.
Slinger
X/Y местами попутаны. Стандартная фишка панорамы. Я в своё время собаку съел с её геодезической системой координат.
Я правда после прочтения так и не понял, вертикально должен быть участок или всё-таки горизонтально. Хотя, если скажете, где территориально (всмысле, в каком административном делении) расположен данный объект, то определить уже можно будет точно.
Хотя собственно, тут только 2 варианта. Если широта/долгота 53/58, то участок вертикальный и объект в башкортостане. Если же широта/долгота 58/53, то участок горизонтальный и объект в удмуртии.
Последний раз редактировалось Slinger 25 мар 2012, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
- Ваше звание: Завсегдатай
В Панораме X и Y расположены не так как например в МапИнфо.(надо их поменять местами). Может из-за этого
Спасибо Slinger за оперативность
Slinger
Хорошие мысли приходят в голову одновременно =)
- gimran
Вертикальный, Башкортостан.
