Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
Re: Работа с версиями 1.5.0 и 1.9.0
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2012, 11:12
если вы хотите получить ответ, вам нужно четко сформулировать вопрос
распишите по шагам что вы делаете, приложите образцы данных, сформулируйте что не так (или то что вас смущает).
Иначе дискуссия совершенно непродуктивна.
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 11:45
сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои ложатся только просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Если я задаю им систему координат WGS/UTM они "улетают". Это ошибка или можно так работать?
Сообщение Александр Мурый » 23 мар 2012, 11:55
katya czl писал(а):сам проект у меня в WGS/UTM, а точечные слои ложатся только просто в WGS. Галочка "преобразование координат" стоит. Если я задаю им систему координат WGS/UTM они "улетают". Это ошибка или можно так работать?
Данные могут "улетать" из обзора. Попробуйте увеличить до слоя или увеличить до всех данных.
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 11:57
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 11:58
сист. коодр копия.jpg (98.63 КБ) 12063 просмотра
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 11:59
Увеличить до слоя не помогает
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2012, 12:01
совершенно непонятно, что значит "улетают", куда именно улетают? правильно ли "улетают"? и т.д.
то что у вас написано в свойствах слоя - абсолютно ничего не доказывает, "на заборе тоже написано".
давайте пример данных.
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 13:24
не добавляются почему то другие файлы..... Хотела Вам для пробы отправить...
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 23 мар 2012, 13:25
архивом вышлите
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2012, 14:07
У меня все совпало без проблем.
По шагам:
1. Загружаем Bolezni_2011.shp. Щелкаем правой кнопкой по слою, выбираем
2. Включаем модуль
3. Нажимаем на его кнопку (или выбираем из меню), указываем CSV файл, вводим необходимые настройки:
На вопрос, в какой системе координат данные, указываем EPSG:4326
4. После того как точки добавятся. Идем в Свойства проекта и нажимаем Перепроцировать на лету.
В конце может также понадобится щелкнуть по слою правой кнопкой мыши и выбрать Zoom to layer extent
katya czl
Сообщение katya czl » 23 мар 2012, 14:22
да, это всё так и получается. Вопрос мой был в чём, получается в свойствах PPN система координат WGS 84, а в свойствах Bolezni - WGS/UTM
Сообщение Максим Дубинин » 23 мар 2012, 15:10
да, получается так, и?
katya czl
Сообщение katya czl » 26 мар 2012, 08:13
Мой вопрос исчерпан. Большое спасибо! Я думала это ошибка.
Сообщение Voltron » 26 мар 2012, 13:51
Пожалуйста, не забывайте про правило «один вопрос — одна тема».
